Antiguo 19-12-2012, 14:07:29   #1
Sergio Pablo
Predeterminado Temperatura Samurai I
Amigos :
Una consulta,el FDS anduve en Ritoque,de Quintero a Viña tuve que detenerme por que la T° subió hasta el limite,me baje, abrí el capot y vi que por el deposito auxiliar que lleva el radiador salia vapor de agua,espere que se enfriara el motor y rellene con agua,todo bien hasta que en Peñuelas tuve que hacer el mismo procedimiento y saque el Termostato, después de eso tuve que detenerme antes de la Cuesta Barriga y así sucesivamente hasta llegar a mi Hogar.
Ninguna cañería ni Bomba de Agua tienen fuga,puede ser que la Bomba de Agua este fallando? o que algún canal de enfriamiento de agua del motor este tapado?.
Espero sus comentarios,gracias.
Sergio Pablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2012, 14:50:47   #2
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado Re: Temperatura Samurai I
Empezado por Chepo4x4 Ver Mensaje
Amigos :
Chequea, el termostato, es fácil y barato de cambiar...
SAludos
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2012, 15:07:45   #3
Salamanca
Empezado por Larry Ver Mensaje
SAludos
Larry
dice que lo saco........
es probable que tu radiador este tapado,
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2012, 15:42:00   #4
Sergio Pablo
Hola :
El Termostato lo saque en Peñuelas pensando que la T° se mantendría baja pero la T° seguía igual de alta al pasar los minutos,al cabo de minutos el agua volvía a hervir.
Voy a revisar el Radiador antes de cambiar la bomba completa,a todo esto como compruebo si esta realmente tapado,no basta con sacarlo y meterle agua a presión por los conductos de entrada y salida?.
Antiguo 19-12-2012, 23:25:10   #5
trepacunetas@hotmail.com
cambie el cooland y revisa le termostato , la bomba de agua si estan las paletas buenas , el radiador si esta destapado ....
Antiguo 19-12-2012, 23:31:06   #6
Sergio Pablo
Ahoritas me encuentro fuera de Chile,el 26 llego y probare el Termostato y haré las pruebas correspondientes,agradezco mucho sus consejos y comentarios,cuanto tenga resuelto comento...
Antiguo 27-12-2012, 22:33:29   #7
Sergio Pablo
Hola,
Hoy lleve el Samurai a un Taller donde reparan Radiadores,lo varillaron,estaba muy tapado,quedo filete,la T° se regulo y se mantiene baja en todo rango de velocidades,me recomendó que le dejara el Termostato afuera,que lo colocara en la Temporada de Invierno.
Eso,saludos!
Antiguo 28-12-2012, 20:22:20   #8
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Hola,
Eso,saludos!
mmmmm, definitivamente falta un buen mecanico para esa maquina, el termostato debe ir siempre, si o si, eso de temporaa de invierno o de verano es el cuento del tio, coloca el termostato y ve como anda, quizas no falle mas o tenga otro “detalle“ el bicho.
Antiguo 28-12-2012, 22:01:09   #9
anxho
Si tienes el termostato afuera, mejor compra uno nuevo y lo instalas... El del samurai tiempo atras no me costo mas de 10 mil...
Antiguo 30-12-2012, 23:32:38   #10
Sergio Pablo
Hola :
De hecho estoy buscando un Termostato,haber si mañana paso a MAC a comprar uno,la T° no sube nunca sin el Termostato,el ralenti anda disparejo y alto en todas las arrancadas....
Gracias a todos por las respuestas!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:59:23.
