Hola amigos saludos desde la Patagonia chilena, mi consulta es la siguiente: tengo problemas al scanear las mitsubishi L200, 2003, 2004 y 2006 solas bicolor con bomba covec y tvg., he probado con diferentes scanner
launch creader V, ELM 327, launch x431 y OTC 3498...Al tratar de realizar el scaneo me me sale ERROR DE COMUNICACIÓN. Alguien me podría decir que protocolo de comunicaciones trae esta camioneta y si alguien las ha scaneado y con que tipo de scanner. ya que en una tengo una falla y no la puedo encontrar. Agradeciendo sus respuestas.. Última edición por cristiandres_9 fecha: 29-12-2012 a las 11:37:33 |
#2 | |
Edad: 63
Mitsu suele usar OBD II pero you tmbn con el launch creader he tenido problemas en varios Mitsu para comuncarse, parece que es el scaner y su programa el problema.
Salu2 Cita:
#3 | |
con la interface wifi para iphone y el software REV |
si me dicen que son OBDII, pero he scanedo 3 camionetas diferentes (las bicolor) y en todas el mismo error con scanner diferentes, por ejemplo en las mitsubishi con sistema common rail no he tenido problema en conectarme... Alguien a probado el scanner alternativo de mitsubishi M608...
#5 |
y autodiagnostico?
#6 |
vamos a probar que pasa...gracias
#7 |
#8 |
La forma física del puerto de diagnostico puede ser OBD II, pero la interfase (norma) puede ser diferente, otra puede ser SAE, otra DIN, y así, la disposición de los pines cambia.
#9 |
el protocolo de mitsubishi deberia ser ISO 9141-2
al menos es usado por varias marcas asiaticas y chrysler ![]() http://pinoutsguide.com/CarElectroni...g_pinout.shtml Última edición por zamuray fecha: 30-12-2012 a las 14:07:39 |
