Antiguo 14-01-2005, 10:16:14   #11
La Berta
Avatar de La Berta
Contactar con La Berta a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Alargue el pit man y pasa algo raro.
Con las ruedas en el aire la direccion dobla super bien, y bastante, pero apoyo el jeep en el suelo y queda con menos radio :? , ideas :?:
esta con rock ram ?
La Berta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2005, 10:26:37   #12
ChernobylV8
Pero la bomba tira bien.......descartaste que fuera por no podersela?
Antiguo 14-01-2005, 10:31:42   #13
Empezado por Paolo Celle
esta con rock ram ?
Nop
Antiguo 14-01-2005, 10:32:26   #14
Empezado por pirata 4x4
Si claro, las mueve sin problemas, solo que con menos arco que en el aire.-
Antiguo 14-01-2005, 10:34:43   #15
La Berta
Avatar de La Berta
por ahi va,si no tiene rock ram
la bomba y caja son toy ?
el arco de rocorrido del piman y del brazo del yugo son iguales supongo ?
Antiguo 14-01-2005, 10:51:39   #16
FOURWHEELROD
Hola gonzalo
Lo que debes hacer es lo siguiente para determinar el largo del pitman segun el radio deseado.
Coloca el samuka en el piso
Estando el pitman desconectado de la barra de direccion, coloca las ruedas derechas y el manubrio derecho........ Luego gira el manubrio las vueltas que desees que quede hacia cualquiera de los lados y amarra el manubrio con algo para que no se mueva ( en el caso mio le deje casi una vuelta y media por lado )....con esto el pitman se movera, pero no la barra de direccion, ya que esta esta desconectada......
Luego con las manos gira las ruedas a tope hacia el lado que giraste el manubrio..........esto hara que la barra de direccion se mueva mecanicamente por el giro de las ruedas.......ahora compara la posicion de la rotula que va al pitman y la posicion del pitman y tendras por geometria la distancia que debes alargar o acortar el pitman..
A mi me paso lo mismo que a ti ......... y lo solucione asi y quedo impecable.
Estare en Viña desde hoy en la noche por el fin de semana por cualquier cosa que necesites.
Suerte
Rod
Antiguo 14-01-2005, 10:56:51   #17
Empezado por FOURWHEELROD
Hola gonzalo
Suerte
Rod
No es un problema de arcos, ya que como dije, en el aire va de tope a tope, el problema es en el suelo.
Antiguo 14-01-2005, 11:04:19   #18
Guena poh Robby Gordon Sigue sacandole los plasticos al Yuppie Cruisser nomas :D :D :D :D
Nos vemos mañana :wink:
Antiguo 14-01-2005, 11:42:18   #19
La Berta
Avatar de La Berta
si y con aire !!! 8)
Antiguo 14-01-2005, 14:48:26   #20
Hola gonzalo
Suerte
Rod
Se me ocurr que el tema va por que la geometria de la barr baria al estar en el aire que al estar en el suelo, dado el elongamiento de los espirales .. pro qeu asumo que la estas levantando por la defnsa con un hi lift o una catalina .. ( tecle ) lo que deja tu suspension al máximo ..
caja hilux cinco cambios Legendario Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 29-06-2011 00:57:36
Caja direccion/H de hilux IFS Jose Figueroa Ferron Compran 1 05-12-2006 14:07:35
piñon caja hilux 2002 ehormann Compran 0 02-12-2006 20:25:41
Campana caja de cambios Toyota Hilux 4x4 FOURWHEELROD Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 13:15:39
Caja y yugos Hilux para Feroza 99 Peter05 General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:19:35.
