Antiguo 04-01-2013, 15:50:41   #1611
telias
Hola a todos, feliz año!
Necesito de la ayuda de ustedes... Me compre hace poco un Montero Corto año 2004, en este momento tiene neumaticos 265/70 r16 y tengo que cambiarlos, la pregunta es si se puede poner una medida un poco mas grande, tengo en mente unos Cooper?
Gracias!!
Telias
telias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2013, 22:32:32   #1612
vmalejandro
Le puedes poner 265/75/16, mas ya te topan en pasos de rueda y tendrías que sacar algunos plásticos
Antiguo 10-01-2013, 20:29:27   #1613
momo
Contactar con momo a través de MSN
Hola a todos, les queria pedir ayuda, quiero cambiar mi GN III diesel porque necesito mas espacio interior.
Hasta ahora mis candidatos son Toyota 4R y Montero sport G2.
Mi idea es buscar un seminuevo y dejarlo standar.
Vale la pena el diesel?
Las diferencias entre GL y GLS son solo en confort?
Hay 2.5 y 3.2??
Hay cambios en los modelos de estos ultimos años? Cuales?
Rendimiento diesel/bencinero?
El MT trae velocidad crucero?
Que equipo de audio traen? Bluetooth??
Muchas gracias.
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2013, 19:51:50   #1614
PiluPelao
Edad: 63
Diesel SI vale la pena, el consumo es muy notoriamente mas barato y solo el fitltro de comb es mas caro pero ahorras bujias.
Las distinas versiones solo cambian los accesorios que si o no trae.
El 3.2 es un motor mas antiguo, el nuevo 2.5 mas economico y casi igual de potente, ambos muy fiables.
El G2 no ha cambiado modelo al ser relativamente reciente., solo el cambio de otor de 3.2 a 2.5 TD
Rendimiento, un diesel te da aprox un 30% menos de consumo y agregale el menor valor del diesel = RECOMENDABLE y los diesel de ultima generacion son agiles, bastante silenciosos.
Empezado por momo Ver Mensaje
Hay 2.5 y 3.2??
Muchas gracias.
Antiguo 16-01-2013, 09:58:12   #1615
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
hola pilu estoy tentado por la l200 3.2 pero me gusta la dakar por set full. Que opinas de la version 3.2 vs dakar. Cuando llegara a chile la 2.5 con 175 hp?
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2013, 14:57:46   #1616
momo
Ok, muchas gracias por la informacion.
En una de esas me uno...
Antiguo 16-01-2013, 15:31:48   #1617
vmalejandro
El 3,2 viene con app 163 HP, el 2,5 que traen los más nuevos viene con 178 HP y es más rendidor. El tema con G2 es que viene poco equipado, solo 2 AB y sin ayudas electrónicas como control de estabilidad o tracción, a mi gusto nuevo no vale lo que piden...usado puede ser, desconozco los precios.
Antiguo 16-01-2013, 15:34:47   #1618
PILSENMAN
oye la l200 nueva 2.5 todavia trae 142 hp? o ya lo subieron a 175?
Antiguo 16-01-2013, 15:45:35   #1619
vmalejandro
La semana pasada me tocó hacerle el "rodaje" a una nueva en el norte y era el mismo de 142 HP pero igual mejor averiguar bien porque esta era la versión work y además la web nunca la actualizan.
Antiguo 16-01-2013, 23:02:32   #1620
PiluPelao
Edad: 63
En Malasia desde el 2009 que trae 178HP
The 2009 L200 2.5 Di-D High-Power features a 2.5 litre engine that produces much more power than in its 136 PS standard form. In fact, the figures are even higher than the recently launched Triton 3.2L!
The new engine gets a 29% power boost up to 178 PS at 4,000rpm and 400Nm of torque at 2,000rpm for manual versions or 350Nm of torque for automatic versions. Fuel consumption is 8.5 litres of diesel per 100km while CO2 output is 223g/km.
Es MMCC que escoge traer la version actual 143HP, Easy select,
como andaria una 178HP con superselect!!!!! (no creo que tengan problemas de homologacion del 178HP, ya que ese motor lo trae la G2).
Empezado por PILSENMAN Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:55:14.
