#441 | |
Lo chequearé. Última edición por Zorlac fecha: 16-01-2013 a las 17:26:06 |
#442 |
Hola Rod como estas, oye sabes que quería dejar el interior completo de mi Toyo igual al de tu 4Runner con todos los chiches de la 4Runner 4ta Generación. El tema es que me estoy cabeceando porque creo que me faltan muchas cosas aun... Hoy en día tengo el tablero completo... a completo me refiero a todo lo exterior nada mas... Ya que esta sin el cortafuegos, ni las conecciones de los conductos de aire, el tubo que lo fija. Bueno también tengo los relojes, climatizador, consola central y asientos de la Runner.
Pero no hayo como fijar el tablero ya que nada es igual, y nose como hacer fucionar el climatizador... Si bien mi camioneta trae aire acondicionado esta funciona con un sistema manuel de palancas por ende creo que debo cambiarlo por el sistema del motor eléctrico que trae originalmente la Runner ya que el climatizador es con botonera... Pero mas que eso nose que hacer por que el compadre al momento de entregarme las cosas practicamente me paso solo el exterior del tablero pero nada de lo que sigue atras...* Te agradeceria si me pudieras dar una mano en esto. Desde ya muy agradecido. Saludos Ignacio Olivos |
#443 | |
Slds. |
#444 | |
Enfín, primero decir que a medida que avanzaba en el proyecto, las condiciones de las partes y de mis conocimientos, me obligaron a cambiar el tablero ochentero por el tablero de 4ta generacion, no por un tema de gusto.... por supuesto mi decision de irme por el tablero nuevo no fue exento de polémica y varios lo tildaron de brutalidad. Para que todo funcionase debía injertar todos los componentes bajo el tablero, es decir el motor de calefaccion, el A/C, todas las cañerías repartidoras de aire, las cañerías de A/C al condensador (radiador) y al compresor, las cañerías y conexiones de agua caliente con las respectivas valvulas y por supuesto el torpedo y todos los elementos y refuerzos para hacer las fijaciones. ![]() Ni hablar del ramal, debe estar completo. Digamos que mas o menos esto es lo que te falta: ![]() Pero no era taaaaaaan simple como llegar y sacar todos los componentes de un tablero y chantarlo en otra carrocería, creeme que lo intenté, y simplemento NO cabian, asi que primero pensé en sacar el cortafuegos de la Runner 4ta G e injertarselo a la de 1G.... al final me fui por algo mas radical y esto fue lo que adapté.... cortafuego, parte del piso y el tunel completo, ![]() asi me ahorré los millones de dolores de cabeza que estás viviendo, lo que terminó en esto: ![]() ![]() Luego de harta paciencia en cortes y medidas... llegué a esto: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Y finalmente terminada ![]() ![]() Ojalá te sirva de algo Saludos Rod Última edición por FOURWHEELROD fecha: 17-01-2013 a las 09:12:38 |
#445 |
Edad: 61
Impresionante trabajo.
Uno esta acostumbrado de desarmar y armar los tableros de los Landcruiser , sacando un par de pernos roscalata y listo. Esto sin embargo es un puzzle de proporciones. Felicitaciones! Uwe Hebel |
#446 |
Rod ..
mis respetos ... vaya pega .. |
#447 |
la mensa pega
#448 |
Felicitaciones,gran trabajo y paciencia es la que se necesita para lograr algo asi.-Se ve interesante este cambio de look interior.-
saludos |
#449 |
Uf!!! papa!! que gran trabajo! que dedicación! esta quedando de pelos! felicitaciones!
#450 | |
Pucha Rod jajaja que quede asustado... Y q siempre se quejan porque soy porfiado jajaja ya me van a empezar a retar Realmente una pega de relojería... Notable la gran dedicación que le has entregado a tu proyecto para llegar a estos resultados, hay que tener cabeza para poder imaginacerlo y para ser capaz de llevarlo a cabo armando este gran "rompecabezas"....realmente una envidia!! Espero que no los sea por mucho tiempo mas jajaja. Bueno siempre he dicho que esto mas que un jobbie, es mi terapia para perseverar, asi que espero que no me la gane. Muchas gracias Rod por tu buena disposición a cooperar en mi proyecto. Saludos Ignacio Olivos |
