Antiguo 22-02-2013, 16:57:02   #1
Zorlac
Predeterminado Necesito ayuda con TPS en un 3VZ-E
Estimados:
Por esas cosas, ridículas de las vida, en 3VZ-E andando como gato, hubo que sacar algo para "revisar" en eso, se sacó el TPS (no se desenchufó, se sacó) y con las subsanadas consecuencias....
re armado el "idle" es inestable ... y se chupa al acelerar, leyendo por ahí verifique que se debe calibrar con un "feeler gauge" <---Un "philip" en chileno y con un tester para medir resistencia .....
Alguien que me pueda echar una mano con eso...(santiago)., o en un taller o mecánico ojala del foro de absoluta confianza y BBB. ojala free jajaj
el motor está nuevo por si acaso,
Quedo atento
Antiguo 23-02-2013, 20:17:36   #2
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Predeterminado Re: Necesito ayuda con TPS en un 3VZ-E
Estimados:
Quedo atento
Hola compadre mira desconozco la resistencia de trabajo del tps cerrado pero lo mas simple seria verificar el tps de otro motor y ver con que resistencia trabaja y poder regular, tiene que tenerT 3 cables uno de alimentación, tierra y señal tiene que entregarte una medicion total de la resistencia y otra variable que es cuando se habré el tps en esta pagina te muestra una foto donde comprenderás altiro como funciona tienes que buscar los dos pines que te den la señal variable saludos
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2013, 21:27:45   #3
Zorlac
Estimado
Gracias, de hecho ya lo arregle claro que me falta ajustarlo precisamente para que trabaje bien, pero no encontré mi "feeler gauge" y el tester lo deje en el trabajo jaja, lo bueno es que ya recupere el idle "normal"
Con 0.77mm y con 0.50 mm
averigüe que es....
Dia de ajustes jajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:34:15.
