Antiguo 21-01-2005, 21:51:45   #1
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Predeterminado juego en cardan
En mi jeep samurai , tengo un gran juego en el cardan delantero, si tomo cada una de las partes con cada mano ,se mueven demasiado, tienen mucho juego...... que problema me puede traer al andar asi , tiene solucion ??? o definitivamente tengo que cambiar el cardan ??
Agadezco sus comentarios ...
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2005, 22:10:59   #2
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: juego en cardan
Empezado por carlocco
Carlos
y leyendo tu revista auspiciadora no sales de esas dudas :?: jajajajaja :D
viejo, si es asi como cuentas tu cardan esta muriendo cada vez que lo usas ya que al tener tal nivel de tolerancia entre estrias estas se terminan golpeando unas a otras hasta molerse y desgastarse continuamente.
que es lo que te va a pasar :?: sin cardan sin traccion , simple
puedes rehacer o fabricar la estria (macho y hembra) o cambiar el cardan por uno en buenas condiciones.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 04-02-2005, 09:51:14   #3
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
Predeterminado Torno
nada que un buen tornero no pueda reparar
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2005, 11:53:41   #4
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Predeterminado Re: Torno
Empezado por GatoRichy
Y que tan confiable puede ser reparar un cardan con este problema?? y los costos entre reparar o cambiar estrias por las de otro cardan ?
slds..
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2005, 13:17:31   #5
Buka
Empezado por ATX-4X4
Carlos
Y no podrá ser solo problema de crucetas?
Antiguo 04-02-2005, 13:24:03   #6
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
hechale carne molida dentro del cardan...
por lo menos a los gitanos les funciona. jejeje.
slds.
Antiguo 04-02-2005, 18:50:29   #7
Gato Richy
Edad: 59
Predeterminado identificar el problema
bueno suponemos k ya identificaste le problema en el cardan y no en las crucetas. Ahora si tienes otro cardan completo k no uses y k este bueno (o alguno de desarmaduria), entonces manda a cambiar las estrias, la solución más barata a mi entender.
Antiguo 05-02-2005, 14:11:18   #8
TORTU
Avatar de TORTU
Yo la otra vez le puse alquitran derretido quedo bueno pero pone harta precaucion recuerda que el cardan tiene que tener recorrido esa solucion es POR EL MOMENTO(Cuando no hay $$$$$$$$$$$$$$$) lo mas recomendable es que te busques un cardan en desarmaduria salu2 y cuidate
Antiguo 05-02-2005, 15:35:14   #9
carlocco
Edad: 65
La solucion , por el momento fue pegarle unas soldaduras al arco a lo largo de la parte hembra del cardan ,cuatro soldaduras y el cardan apreto , al menos aguanto Atacama y ahora tiene un juego menor que antes , pero aguantara un tiempo mas creo yo.
Carlos
Antiguo 05-02-2005, 16:57:54   #10
TORTU
Avatar de TORTU
Si te puede aguantar mas ahora si lo engrasas regularmente lo vas ayudar a que aun mas.Te lo digo por que a mi samu le hice eso cuando estudiaba y no tenia $$$$$$$$$ salu2
Cardan con homocineticas...!!! Fantasma-4x4 General 4WD 10 04-07-2007 23:08:10
Juego de pistones, anillos, metales, bomba aciete ...FORD 289,302 HSpencer Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 15-12-2006 15:59:22
Cardan entre Cajas con Juego RoNdrigo Pastén General 4WD 24 21-04-2006 12:34:54
¿Reparar Cardán dañado? MLOZANO General 4WD 13 01-06-2005 22:17:03
Duda con el juego del cardan?? Zankudo4x4 ® General 4WD 11 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:20:03.
