necesito comprar un deposito de agua externo de un radiador para aumentar la cantidad de agua del circuito de refrigeracion ya que tengo problema de temperatura del jeep
QUIEN SABE QUE DEPOSITO Y DE MODERLO Y MARCA TIENE UNA CAPACIDAD DE 2 O 3 LITROS ya q con eso no deberia tener problemas saludos |
Como que no me coincide con tema temperatura la cantida que haga el deposito, sin tener mas información tiene cara de ser drama de tapa de radiador.
#3 |
tampoco creo que sea solución tener un deposito grande
pero si te sirve el del grand cherokee v8 es gigante |
Lo que pasa es que tengo un v8 en un espacio reducido y con poca ventilacion y el problema de temperatura es solamente cuando lo ando jeepiando en las dunas a fondo
Por eso necesito mas capacidad de agua en el circuito para que se demore mas en calentase el agua... El electro baja rapido la temperatura del radiador Saludos |
#5 |
Marcelo fabricalo a gusto y ocupas el espacio a tu gusto !!!!!!!!!! podes soldar untubo con el hili de una tapa de auto stock con valvula mb sprinter,iveco cualquiera de esta que sea facil de conseguir suerte
#6 | |
Nona: Podrías especificar mas lo que indicas ?? o si tienes alguna imagen mejor, ya que también necesito fabricarme un depósito nuevo. Saludos. |
#7 |
Pero vas a hacer que el agua circule por el depósito también? Como?
Porque de otra manera no tiene sentido |
#8 |
Entiendo que quieres colocar un deposito como reservorio o rebalse, porque el radiador actual no tiene. Algo así:
![]() Compra una reserva que te acomode y lo llevas donde reparen radiadores, ya que hay que perforar, poner un trozo de tubo y soldar en la boca de la tapa. Lo mejor es que te lo suelden con plata, queda eterno. Lo otro, estás usando solo agua? o no será que la razón agua/glicol es la incorrecta? o que el termostato no abra? Saludos. |
#9 | |
La idea es aumentar la cantidad de agua en el circuito. No es lo mismo hacer hervir 8 litros de agua, que hacer hervir 12. Al tirarle el cogote por un buen rato, se sube la tº. Pero al andar en forma normal baja baja rápidamente a la tº normal. En estos momentos esta con un radiador de aluminio (3 o 4 corridas, no lo recuerdo), el + grande que entraba. Lo mismo el electro. Me imagino que un electro de 2 velocidades podría solucionar el problema, pero el chancho no es mio!
_______ [l_,[____], ...l---L -[]lllll[]- ...()_) ()_)---)_) ...ALAKRAN RELOAD.. Última edición por Alakrán fecha: 15-03-2013 a las 12:56:37 |
#10 |
Lino la idea es hacer un sistema presurisado con el deposito
