Antiguo 15-03-2013, 19:47:05   #11
TPC4X4
Edad: 13
Predeterminado Re: Vibracion luego de instalar espaciadores en 4runner
Estimado,
Al instalar espaciadores estás desplazando las llantas y sacándolas de su centro, el estás modificando el off set de la llanta en la practica pero de una forma mas agresiva ya que una llanta desplazada por si misma te deja parte del neumático mas adentro, acá desplazas todo el conjunto, esto ocasiona una gran palanca de torque sobre el/los rodamientos de masa delanteros, entonces antes no vibraba, por supuesto, las llantas antes tenían un off set cercano a cero o negativo, lo que ahora es mucho mas negativo, entonces un desgaste que haya tenido el rodamiento de masa no era superado por la palanca de torque, ahora si, haciendo que esté trabajando forzado, y el desbalanceo se amplifica también, porque la misma fuerza que ejercía el desbalanceo antes ahora se multiplica por la palanca de torque. Es sabido que los rodamientos de masa duran mucho menos cuando hay llantas desplazadas con neumáticos anchos, y aun mas cuando hay espaciadores de por medio, el look mejora bastante al igual que la estabilidad para hacer laterales, pero se sacrifica durabilidad de ciertos componentes que trabajan el doble resistiendo las palancas que aplican los neumáticos y todo el conjunto desplazado.
La solución, un buen balanceo y probablemente cambiar rodamientos de masa delanteros.
Atte
EQUIPO TPC4X4
TPC4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2013, 21:07:49   #12
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
si solo instalaste los espaciadores y comenzo a vibrar, podria ir por el tema de el centrado o correcto apriete de los espaciadores, es mejor instalarlos con trabaquimica y torqueados, no has pensado probar con balanceo dinamico para corregir too el conjunto?
Antiguo 15-03-2013, 21:37:29   #13
JZM
Avatar de JZM
Si, claro es lo que siento una vibracion moderada en el volante, voy a ir a balancear denuevo.
Las runners son sensibles al mal balanceo , con Spacers el balanceo debe ser perfecto. Y las llantas con mas problemas para atras.
En su momento pase por lo mismo, buen balanceo y listaylor.
Sl2
Antiguo 16-03-2013, 02:23:55   #14
Pync
Empezado por RENTON Ver Mensaje
Hola, por si te sirve y cre que aca esta tu problema, con la actual he tenido 2 4runner iguales a la tuya, en ambas se me a presentado el problema del balanceo, revisa si el balanceo es decir los plomos fueron puestos en ambos extremos de la llanta, los runner deben ser balanceados por ambos lados con plomo pestana por fuera y con los que se pegan por dentro, tuve ese problema en outback 3.0R y en todos los balanceos mal efectuados aun asi la maquina maracaba 0.0 , que vibre a una velocidad es NORMAl cuando el balanceo a sido defectuoso y es por la fuerza centrifuga igual a la que puedes observar en una lavadora en la cual a baja velocidad centrifugando el tambor oscila y en alta anda parejo, prueba con un balanceo que sea Pro, en mi experiencia ahí esta el asunto, saludos.
Renton
Puedes dar el dato donde hacen balanceo pro?
Hace rato que vengo pasando rabias con ese tema
Pync está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2013, 15:06:26   #15
Roland
Avatar de Roland
Hernan, me paso lo mismo en la 4R.
Tienes que preocuparte de que los espaceadores quieden bien centrados.
Lo otro, buen balanceo usando plomos exteriores e interiores.
Además, te influye el desgaste de los neumas. Los mejores adelante, los otros atras.
Por lo menos así me funciona el tema.
Ah... y cada 6 meses hay que balancear, nada es eterno.
Antiguo 18-03-2013, 09:53:36   #16
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Gracias por los consejos, voy a revisar ir a balancear denuevo y revisare bien los espaciadores, les heche harto trabaperno
Antiguo 18-03-2013, 10:16:41   #17
PatoPower
Avatar de PatoPower
Hernan, tanto en estos Toyota FJ, predo y 4runner como en los Mitsubishi, el espaciador debe ser con centrador, si no es así provocan vibración.
SI ya tiene centrador es un problema de balanceo o juego en la dirección.
Nosotros estamos trayendo para esos vehpiculos, solo con centrador.
PatoPower está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2013, 11:23:14   #18
RENTON
Avatar de RENTON
Empezado por Pync Ver Mensaje
Renton
Hola, recien he podido leer tu consulta, la direccion es irarrazaval casi esquina miguel claro, vereda norte si vas bajando , altura del 1550 mas o menos es leon! Pide hablar con luis es uno de los jefes de playa ahí, lo bueno es que lo dan garantizado y probado. Al menos a mi me fue bien ahí con los runner y outback luego de haber pasado por 3 lugares antes.
Antiguo 19-03-2013, 16:34:24   #19
andres785
A mi me ha tocado varias veces con las Hilux 3.0 con llantas de aleacion originales y Fortunner, hay que poner pesos por dentro y por fuera y se elimina la vibración
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:05:33.
