Antiguo 10-03-2013, 23:18:21   #181
inoxidable
Edad: 60
Predeterminado Re: Proyecto VoVoagen NoProblem +OuTRoad4x4
Hola,en los vw sale la piola del embrague del tubo central ,y lleva una pequeña curva para evitar esOs zapateOs.
inoxidable está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2013, 23:34:55   #182
Juan Luna
Empezado por inoxidable Ver Mensaje
Siiii, lo tenia claro... pero tome la linterna y lo fui a checar, y el tuvo que trae la piola, no va soldado en la salida de la pasada a traves del tubo de la suspension, y se corrio para adelante y solto la funda... no me fije y estaba fijado solo con el sellante, mañana lo pincho al tubo y rehago la curva de la funda... ahi les cuento....
Gracias.
Antiguo 17-03-2013, 23:37:33   #183
Juan Luna
Hoy se fue nuevamente de prueba en ritoque, anduvo arto mas, aunque aun no lo puedo llevar a carburar bien, y llego con detalles, el soporte de caja es un chicle, se doblo y corrió todo el conjunto para atrás, lo cual, lo que no permitía pasar bien los cambios... pero ya esta agarrando vuelo...
Tres trepadas por el centro
La cruz, lateral desde abajo...
Antiguo 18-03-2013, 18:38:55   #184
noproblem
buena Juan, segunda prueba y solo mejorando, lo del soporte es típico, hay que abrazar la caja directo al chasis.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=271636
Me estoy quedando atrás con mi cacharro, pero esta semana ya tengo los adaptadores para las llantas, radiador y otros detallitos, los que montaré y voy a probar el sabado o domingo, para el próximo fin de semana quiero ir a ritoque con mi Volvoagen y darle guaraca a la tercera subida de las trepadas, se podrá o estaré inflandome mucho??
el problema de los sangradores traseros rotos lo voy a solucionar dentro de la autoimpuesta política del cagao, no los voy a cambiar(no tienen arreglo), los voy a desmontar, poner la entrada de la cañeria hacia arriba, sangrar soltando el niple....y montar, sangrado listo!! último de picante pero sirve. Los delanteros los voy a reemplazar por los del escarabajo traseros, estan buenos y son de menos diametro, asi evito el bloqueo delantero creo.
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2013, 22:23:26   #185
B+Swain
[QUOTE=Juan Luna;1235796]Hoy se fue nuevamente de prueba en ritoque, anduvo arto mas, aunque aun no lo puedo llevar a carburar bien, y llego con detalles, el soporte de caja es un chicle, se doblo y corrió todo el conjunto para atrás, lo cual, lo que no permitía pasar bien los cambios... pero ya esta agarrando vuelo...
sí que sube bien¡¡¡¡, buena trepada...., muchos 4x4" no se la pueden ..., jaja..
B+Swain está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2013, 22:25:01   #186
B+Swain
Bien..., por lo tanto las pruebas del VoVoagen coincidirían con un Raid en Ritoque...,
Antiguo 19-03-2013, 22:29:26   #187
noproblem
el 30???
entonces un esfuercito para tenerlo listo y rugiendo de ganas!!!
Antiguo 23-03-2013, 22:55:42   #188
noproblem
Algunos avances hoy
adaptadores con detalles, tuve que usar los pernos con golillas por el momento, error de medidas pero ya se soluciona.
Entre suspensión, adaptadores y las llantas, quedó ancho.
el radiador reparado completito, presentó un "pequeño" chorrito de agua, el lunes se tapa.
en general, listo para el sábado y funcionando perfecto, la suspensión trasera sin topes funciona de miedo.
Antiguo 23-03-2013, 23:30:52   #189
B+Swain
Algunos avances hoy
... buena Chiri..., estamos listos entonces para el Sábado..., se ve espectacular el Volva..., felicitaciones....,
..... y el sticker prometido y/o amenazado va?
Antiguo 25-03-2013, 20:40:48   #190
noproblem
no se si alcance al sticker...jajaja, buen detalle sería.
hoy terminé otros detallitos, instalé nuevamente el radiador pero aún fuga un poco.....la pu.. que lo p....!!!!
asi que agarré alicate de puntas y se cerró el tubito con un pequeño "twist" de la herramienta.
estoy fabricando las planchas para sellar el piso y montar el electroventilador, que tengo que conseguir uno mas cototo, el que tengo parece que es muy pequeño.
de todas maneras el sábado esta operativo, no se si apechugando 0 problemas, pero vamos igual....no como otros que solo van si van a la segura....al que le caiga que se lo ponga!!!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:54:38.
