Antiguo 26-03-2013, 11:40:43   #13601
Rorro Salazar
Cabros hola
una consulta ahí algún programa de PC para cambiar la pintura de los vehículos
Photoshop, paint.....etc
Antiguo 26-03-2013, 12:35:34   #13602
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Creo que photoshop seria lo mas indicado..
MauroFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2013, 12:37:08   #13603
perrofeo
Avatar de perrofeo
estos son del 22 de febrero, en la pared
http://www.youtube.com/watch?v=rf2T43N1_Io
y aki en las tres trepadas y la V8
http://www.youtube.com/watch?v=DyH0-OaKjYk
Saludos Daihatsu Owners
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2013, 13:54:45   #13604
f-4
Avatar de f-4
Cabros hola
miguelo te lo puse por whatsapp se llama tuning car studio
f-4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2013, 16:35:30   #13605
f-4
Avatar de f-4
Uploaded with ImageShack.us
asi quedo la foto con un cambio de color a mi jeep, jaja no tengo muy buen pulso ha y las llantas
Antiguo 26-03-2013, 17:12:13   #13606
Angelo Lagazzi C.
jajaja, con paint sale mas acuenta imprimirlo en una especie de escala de grises suave y luego pintarlo con lapices de colores a mano..
Sobre el Photoshop, si es una herramienta util, hace poco no mas los amigos Arcadianos me ayudaron con un pequeño reemplazo de colores y dejaron unos link's donde sale la herramienta en cuestion que permite realizar el efecto.... que sea de vuestro provecho http://www.arcades3d.com/forosmf/ind....msg235142#new (yo soy Nighmare!, como en el 5° comentario hablan de eso)
@F-4: estimado, cuando la foto sea demaciado grande debes insertar el codigo dentro de un Spolier, que se me desarma toda la pantalla por el tamaño, jajajaja, igual quedo la raja tu jeep para ser tu primer intento son el programa ese, sobre todo las llantas nuevas que le pusiste :), y ojo con correr mucho, que sin las tuercas no creo que llegues muy lejos cuando se te salgan las ruedas :D saludos estimado.
Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 26-03-2013 a las 17:24:52
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2013, 17:34:31   #13607
Angelo Lagazzi C.
Empezado por peter_panda Ver Mensaje
En ese sentido es difícil combatir la humedad, por lo menos queda sobre cemento y no sobre pasto.
entonces debo ver los sensores...este fin de semana aprovechare para revisar eso.
les agradezco los consejos..
ok....
Los Sensores, contactos, y que alguien que sepa, pruebe la ECU puede estar llegando poco voltaje a algun contacto de esta computadora, por la misma accion de la humedad se puede estar disipando hacia alguna otra parte, o tiene polvo y al humedecerse empiesa con dramas, yo me apunto por la Ecu con problemas de electricidad por el frio y humedad, trata de dejarlo en las tardes unos 10 minutos con la calefa encendida y con las ventilas que tiran aire para el piso y para el parabrisas (a full), no mas de 10 a 15 minutos con eso debiera secarse gran parte de la cagazon de cables que pasan por hay, sobre todo la ecu que esta pocisionada detras de la guantera, no mas de 10 minutos ya que el motor al estar encendido por mas de 20 minutos en punto muerto comienza a juntar carbonilla,
bueno, el cemento ayuda un poco, pero lo que me referia es que en tu tierra este cayendo rocio o no, la humedad brota de todas partes, la unica solucion para mantener un vehiculo electronico sin dramas en temporada de invierno es teniendo un agregadito al lado de la casa mas o menos sequito (ojala con un pequeño reyeno de unos 30cm puede ser incluso de piso de tierra, pero antes se debe poner un nylon debajo y luego la capa de tierra,) cerrado con tablitas, su puertecita y su techito, algo que cumpla las 3B, para que va a ser un garaje mansion... de lo contrario estar todo el tiemplo revisando contactos de sensores, ECU y toda esa parafernalia que al final termina por nublarte la cabeza, agarrar a chuchadas el jeep y venderlo... Saludos.
Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 26-03-2013 a las 17:44:14
Antiguo 26-03-2013, 18:07:19   #13608
MauroFeroza
en too caso si necesitas hacer el montaje mas real me mandas la foto y yo te lo hago... photoshop es mi herramienta de trabajo así que me manejo un poco en el asunto..
slds!
Empezado por f-4 Ver Mensaje
Antiguo 26-03-2013, 23:52:37   #13609
Angelo Lagazzi C.
aproposito de esto del photoshop, hace tiempo vi un feroza editado para que luciera como vehiculo de carabineros, lo habian hecho bien detallado... en mi vida solo vi daihatsu roky como patrullas, en mi tierra los pacos tenian hace años uno primera generacion bencinero que parecia inmortal...
Antiguo 27-03-2013, 15:47:20   #13610
MauroFeroza
Yo tengo algún recuerdo de hace muuuuchos años atrás en concepción haber visto en las forestales unos rocky... eran verdes oscuro... no se si eran mucho o solo algunos!
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:10:02.
