Antiguo 25-01-2005, 18:34:26   #1
Xino
Predeterminado Tracción mala en Blazer
Hola a todos, soy nuevo acá. Me recomendó este foro un amigo jeepero.
Resulta que la tracción de mi Blazer cagó y no cacho donde llevarla. Los botones de selección no pescan, ya revisé los fusibles y los botones pero no es eso. Como no cacho mucho, me da miedo llevarla a cualquier parte y que me aforren por cambiar un tornillo. O si no, la llevo a Davis y seguro me dicen que está todo malo y le ponen todo nuevo... y ahí si que me cuesta caro, pa eso mejor me compro auto nuevo.
¿A alguien le ha pasado lo mismo con su Blazer? Algún dato? Algún consejo?
Saludos y muchas gracias.
Antiguo 25-01-2005, 19:31:25   #2
mruiz
Hola xino, no sé si viene al caso pero yo tengo una Cherokee y la tracción se activa por unas bombas de vacío, tuve un problema similar un día que el mecánico desconectó una de las mangueras que la activan y quedé tirado.
Si puedes fijate en eso, puede ir por ahí la cosa, pero no sé si la blazer funciona de esa forma
saludos,
Matías
mruiz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2005, 20:26:34   #3
The Varas
exacto, en las s10 la bomba se encuentra debajo de la plancha q soporta la bateria y es re facil que se desconecte, pero el xino hablaba que los botones de seleccion no pescan, entonces yo cacho q es problema electrico...........creo
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2005, 20:33:34   #4
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
yo tuve una explorer, y la tracción se conectaba con unos botones, tambien me pasó lo mismo y era solamente suciedad , sacaron el motor electrico que va en la transfer, lo limpiaron al igual que los enchufes que llegan hasta ahí, y cero problema,
Antiguo 25-01-2005, 21:51:09   #5
Empezado por Oscar Oettinger
Creo que por ahí va el problema :wink:
Antiguo 25-01-2005, 23:46:21   #6
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: Tracción mala en Blazer
Empezado por Xino
Yo te puedo ayudar ya que conozco el sistema. Inclusive el mio falló el relé interno donde va el ECM e hice un circuito a parte. Pero debes dar mas sintomas, que es especificamente lo que hace y no hace.
Raúl
Antiguo 26-01-2005, 00:31:35   #7
MacMarquez
Empezado por mruiz
saludos,
Matías
esto mismo le paso a un vecino, reconecto la manguera y listo.
Antiguo 26-01-2005, 21:13:06   #8
Xino
Estoy impresionado!!! Les agradezco a todos su ayuda, yo pensaba que los foron no servían mucho pero este la cagó... recibí muchas respuestas al tiro. Mañana llevo el jeep al garage y ya cacho perfecto lo que hay que revisar así que gracias a todos de nuevo!
Antiguo 27-01-2005, 13:39:53   #9
Camellin
HOla mira mi viejho tiene uns , cuando la compro no le conectaba la raccion y resulta que traen una horqyulla en el diff que conecta un semi eje , bueno este trae un ejecito en la horquilla con unos seguro , donde pasa el seguro es mas delgado y resulta que la camoneta tenia un gople abajo una piedra una solera no se que , y al final se corto ese ejecito , lo mandamois a hacer nvo a torneria y kdo la raja !
joaquin
Antiguo 27-01-2005, 20:39:10   #10
Oscar Oettinger
avisa cuando tengas arreglado el problemilla, para que armemos un grupito y la salgamos a probar :wink:
4wd blazer 98 4*4 4.3 vortec,sistema traccion electronica 4wd camilo General 4WD 5 04-11-2015 19:21:17
Blazer gringa vs. mexicana y brasilera BRUJITA General 4WD 25 22-08-2009 13:56:10
vendo Blazer K5 año 74 y Blazer año 85 Pachicho Venden - Vehiculos 4X4 1 04-12-2006 21:39:42
problemas de traccion de blazer . Alberto Bravo General 4WD 3 28-01-2004 21:28:50
ruido al embragar con tracción enzo canese General 4WD 17 14-01-2004 21:18:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:23:31.
