Antiguo 14-04-2013, 13:50:26   #1
israsamuka
Edad: 33
Predeterminado Manual Suzuki Samurai II
Hola amigos soy nuevo en el foro y tengo muchas ganas de introducirme en el tema 4x4, quisiera saber si alguien tiene el manual del Suzuki Samurai II año 1998 mono punto, quiero hacerle la mantencion completa y quisiera guiarme bien. lo otro que quisiera saber si alguien sabe porque mi Samurai al encenderlo en las mañana parte acelerado, luego de andar un tiempo si lo paro y lo hago andar de nuevo el relenti baja demasiado al punto de prenderse el check engine y apagarse si esque no lo acelero.
Espero me puedan ayudar, de ante mano muchas gracias
israsamuka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2013, 10:33:02   #2
ismael2011
Predeterminado Re: Manual Suzuki Samurai II
Hola. te cuento que yo hace unos 6 años tenia un samurai americano monopunto. el cual tenia una valvula la cual aceleraba el motor cuando el vehiculo estaba frio (tipo ahogador) y cuando tomaba temperatura sobre el 1/4 el vehiculo quedaba trabajando normal. segun tengo entendido traen una especie de valvula o sensor que programa eso. donde esta no sabria decirte..
no lo as llevado a un tecnico?
Antiguo 15-04-2013, 17:36:52   #3
israsamuka
Edad: 33
No esque la verdad yo soy mecánico pero no se mucho de este vehículo y quiero aprender por lo mismo quiero el manual si sabes algo seria de mucha ayuda.
Saludos!!!
Antiguo 16-04-2013, 09:28:50   #4
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Empezado por israsamuka Ver Mensaje
Saludos!!!
Entre el tbi y la tapa de valvulas a la altura del cilindr1 hay 2 solenoides con 2 mangueras cada uno, , uno de esos es la controladora del ralenti de alta y la otra es la reguladora en base a carga electrica, sacas ambas con mangueras y sopletealas para sacar la humedad y tierra, igualmente revisa la regulacion del tps y el punto.
Antiguo 16-04-2013, 20:02:20   #5
israsamuka
Edad: 33
Gracias compañero revisare eso!
Antiguo 18-04-2013, 22:22:59   #6
Induwest
alguien tiene el manual de samurai II ???? pleaseee
nacho183@gmail.com .- cualquier info se agradece !!!!
SALUDOSSS
Induwest está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2014, 12:36:13   #7
RADOMIRO
AMIGOS!...quisiera saber si alguien tiene un manual de un samurai II...el mio es del 97...lo compre usado y venia sin el...de antemano muchas gracias...paulogajard@hotmail.com
RADOMIRO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:05:48.
