Antiguo 23-04-2013, 13:57:39   #11
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado Re: Motor Ford 460 con caja ZF y Transfer Borg warner
hola..
cual es el modelo exacto de la caja zf que tienes?
Gracias
Antiguo 23-04-2013, 16:38:07   #12
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Entonces podrias medir la caja y transfer (aunque sea por separado)
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2013, 22:23:05   #13
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
es la heavy duty de 5 marchas, en este momento estoy en concepción, cuando llegue a Los Andes la mido y les doy más detalles
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2013, 22:37:44   #14
PILSENMAN
Se puede vender por separado.
motor 1 palo
caja 700 mil
Antiguo 26-04-2013, 19:04:36   #15
Nass
Avatar de Nass
el motor está con ramal y computador? Saludos
Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2013, 16:17:27   #16
PILSENMAN
Empezado por Nass Ver Mensaje
Hola disculpa la demora. El motor está completo con todo.
La caja se vendió.
Motor oferta 900 mil
Antiguo 28-05-2013, 17:01:43   #17
FOURWHEELROD
Empezado por PILSENMAN Ver Mensaje
El conjunto se saco en bloque de una Econoline 92 andando impeque.
Motor 7.5 litros muy potente, inyectado.
Caja ZF 5 velocidades
Excelente para proyecto
El conjunto en 1.7MM
Vadir Riady
79669048
Qué modelo de born warner es la transfer?
De que lado tiene la salida la transfer, piloto o copiloto?
Cuantas estrías tiene el eje?
Cual es el valor de la transfer?
Alguna foto del acople del lado de la caja?
Rod
Antiguo 28-05-2013, 17:15:41   #18
xBaDx
Hola, una consulta; ¿esta caja ZF5 tiene el mismo acople con el motor Ford 7.3 Diesel?
Cueck! No leí mas abajo...ya se vendió la caja...
Última edición por xBaDx fecha: 28-05-2013 a las 17:36:25 Razón: por no leer
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2013, 18:06:13   #19
PILSENMAN
Hola, si se vendió la caja cn la transfer.
Es la misma caja que trae la F350 heavy duty 7.3 turbo diesel
Antiguo 03-06-2013, 18:40:40   #20
PILSENMAN
Oferta por la semana MOTOR FORD 460 7.5 LITROS COMPLETO 800 MIL
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:26:44.
