Antiguo 29-04-2013, 18:46:22   #21
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Re: Mitsubishi Montero corto diesel 2.5 o 3.2???
Te conteste en el otro post donde consultas esto. Ta bonito el dorado, el otro no lo encontre excepto sea un 2006 azul
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=99568
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2952940
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2959672 (este es el que me tinca menos, pero hay que verlo bien)
Empezado por fasani Ver Mensaje
Hola.
Estoy viendo una Mitsubishi Montero largo 3.2 diesel 2004/2005.
Hay dos a precios similiares.
Una con 190.000 kmts mantenciones realizadas periódicamente, buen estado y dos dueños, sin choques. Bien mantenida, siempre en concesionario de la marca. Le funciona todo y anda bien y sin ruidos. Uso en Santiago y en vacaciones a la playa.
Otra con 100.000 kmts sin ningún registro de mantenciones. Se ve muy bien de carrocería (sólo una pieza repintada y nada grave) y anda bien. La probé y funciona todo, la caja se ve que funciona bien y el motor con buen torque y parejo... en 4x4 perfecto y se ve el aceite usado pero bien de viscosidad. No tiene fugas notorias y no está recién lavada por abajo así es que parece que nada que ocultar y esta muy sana abajo. No se carga la dirección, al frenar no hay problema, le funciona todo (sólo la antena está rota). Hay que cambiarle el parabrisas (piquetes) y se nota que el dueño anterior andaba harto por caminos de tierra y polvo y se usaba en el sur. Un dueño no ubicable.
Que opinan de una y otra opción?. La de 100.000 kmts tiene demasiado poco kilometraje para el año (son 7 años de uso)... es fácil bajarle los kilómetros a estos jeep?. Que problemas puede tener uno con 190.000 kilometros en el corto plazo?
Saludos y espero opiniones!!
Antiguo 29-04-2013, 18:59:05   #22
fasani
Avatar de fasani
Gracias por la respuesta.
La de 100.000 km la tiene AK Automotriz.
La dorada está muy bonita. Solo me preocupan los 190.000 km, pero si está mantenida bien, mas vale auto con historia creo.
Te cuento que decido.
Saludos y gracias
fasani está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2013, 19:27:43   #23
PiluPelao
Edad: 63
Seras bienvenido a MO, y OJO, se acerca nuestro primer aniversario en Julio, algo entrete haremos.
Salu2 y suerte
Saludos y gracias
Antiguo 30-04-2013, 12:54:56   #24
tuco
Si tienes dudas con el kilometraje real, fíjate en el desgaste del tapiz, gomas de pedales (si tienen), color de tablero y otros detalles y compara con otros autos de similar kilometraje
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2013, 21:22:36   #25
cristian_torres
Estimados, alguien sabe donde puedo conseguir el manual del usuario del Montero corto 2.5 diesel año 2007?? Ya que compré uno hace un mes y no lo traía.
cristian_torres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2013, 22:23:28   #26
PiluPelao
Edad: 63
Creo que en el foro de Duenios de Mitsubishi 4x4 Chile hay algo acerca de esto www.mo4x4.cl
Empezado por cristian_torres Ver Mensaje
Antiguo 05-05-2013, 21:19:30   #27
cristian_torres
Estimado, busqué en el foro nuevo y el antiguo y no encontré nada pero gracias de todas formas.
Antiguo 07-08-2013, 22:43:59   #28
hercules2011
Wink Re: Mitsubishi Montero corto diesel 2.5 o 3.2???
Hola amigos, solo por saber, yo tengo hace poco el montero corto 2.5 diesel, lo que me llama la atención es que al llegar a los 100 km/hr, el motor trabaja a los 2800 rpm, mi consulta a quien tenga este jeep, es normal que trabaje a tan alta revolución, teniendo en cuenta que tiene turbo?? espero sus comentarios amigos.
hercules2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2013, 15:14:14   #29
andriu2008
Avatar de andriu2008
Amigos, me cuelgo de este tema (para no crear otro)
Ando en busca de un Suv.
El primer candidato es un Montero Largo Diesel 3.2 (2009-2010).
Alguien conoce el consumo real de este bicho?
Gracias!
andriu2008 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2013, 15:52:23   #30
puchoco
No es normal, estimado tienes el over driver en off o en on ? Por lo.que creo hay una marcha que no esta entrando
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:13:20.
