Antiguo 28-01-2005, 16:44:15   #1
VITTO
Avatar de VITTO
Predeterminado Levante Vitara, PROYECTO EJECUTADO! (Con Fotos)
¿ Cuanto es lo que se puede lenantar un vitara jlx sin tener que hacer mayores modificaciones? (palanca de cambios, tranfer, flexibles de frenos,etc.) solo body lift.
VITTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2005, 16:50:27   #2
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
al parecer no se puede .. nadie dijo nada ...
asi que a cambiar el jeep
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2005, 16:51:17   #3
VITTO
Avatar de VITTO
Ja ja ja ja
Antiguo 28-01-2005, 17:10:37   #4
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
uno de los que debe saber es Tassara..
entre otros..
o es que son muy egoistas (no creo) con esa informacion...
en buena eso sii 8)
Antiguo 28-01-2005, 17:53:42   #5
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Contactar con andres_kike_lopez a través de MSN
Sin modificar mucho, es percisamente el Body Lift, solo hay que cambiar la posicion del Radiador ( no siempre es necesario ), los parachoques y probablemente la palanca de Transfer ( hay que hacer un suple, sino queda a piso ). Me imagino que te topan los neumas en los tapabarros. Lo otro es hacer unos suples en los resortes de unas 2'', alargar los amortiguadores y modificar la barra de torcion.
Estas 2 alternativas son las mas economicas, la primera es mas barata pero no ganas de despeje, con la segunda si se gana algo de despeje y el Vitara se ve la raja 8) Luego puedes ir pensando en invertir las llantas y desplazarlas unas 2 pulgadas.
Body Lift => 80 lukas
Desplazar llantas => como 15 lukas por llanta ( hay mas barato )
Torcer barra, Suples en Resortes y amortiguadores => como 180 Lukas
Eso es lo que yo he averiguado... a pensarlo con el bolsillo tambien...
andres_kike_lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2005, 18:19:16   #6
cano
no no no....no hay barra de torcion en el vitara
lo ke puedes hacer para ke realmente ganes despeje al suelo es levantar de suspencion, el body sirve solo pa ke no topen los neumas, que al vitara no le puedes poner mas de 30, sino se muere.
pa levantar suspencion , espaciadores en los espirales , alargar soportes amortiguaores y alargar topes de suspencion, eso como 150 a 180 lucas depndiendo donde...es lo mas barato...
Antiguo 28-01-2005, 19:30:52   #7
Andres Reyes
Avatar de Andres Reyes
El Vitara que tuve estaba levantado de suspensión, es lo mejor, creo que lo levantaron cerca de 4 cms, me cobraron como 80 lukas, llama al 5525639 o 098226718 y di que llamas de mi parte.
saludos,
Andrés.
Andres Reyes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2005, 21:52:25   #8
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
Empezado por cano
yo creo ke el despeje depende de la medida del neuamtico ke kolokes, no de cuanto levantes la makina, lo de levantar la makina es para ke entren los neumaticos.
suerte
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2005, 15:14:36   #9
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Puedes hacer body lift de 2" sin tener que mover nada, las palancas dan perfecto y todo lo demás, más allá de esa medida empiezas a tener problemas.
Para el levante de suspensión pones unos suples en los espirales, tampoco es recomendable ir más allá de las 2", ahí hay que modificar la apernada en las bandejas delanteras, si no te queda con las ruedas hacia dentro.
Antiguo 31-01-2005, 09:20:20   #10
TITO MACHUCA
Avatar de TITO MACHUCA
Ubicación: molina,zapallar ,curico......por todos lados.
Contactar con TITO MACHUCA a través de MSN
Predeterminado respuesta
hola vito
yo tenia un vitara y lo levante con unos suples en los espirales(2") y le colocaron unas golillas en los amortiguadores (eso es un error,es mejor tratar de instalarle unos mas largos) pero nunca tuve ningun problema como alguna vez escuche o lei por ahi, ademas tenia uno mud 30x9.5 y en carroceria lo levante 0.5" y no te cunto como se veia al lado de los demas vitara y si le agregas la defensa que tengo baratita mejor se te veria :D ,lo de la carroceria fue por que para levantarlo mas tenia que cambiar los perno y en ese momento era mucho y habia poco tiempo ahhh los suples en los espirales me costaron como 80000 luquitas
TITO MACHUCA está offline   Responder Con Cita
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 22:46:34
SJ410 con mecanica de ARO y 38.5" FOTOS Jose Figueroa Ferron Venden - Vehiculos 4X4 8 04-07-2006 02:32:22
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:54:10.
