Antiguo 12-05-2013, 00:15:15   #61
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Tahoe 6.5 TDI => 6.6 Duramax
Con Razón los neumáticos y los frenos estaban para al loly... y la caja patinando...
http://www.youtube.com/watch?v=OvMPUy7rUXE
ahora ya esta con Neumáticos nuevos, los 285/75 se los "tragó", entran perfecto
Antiguo 17-05-2013, 18:11:36   #62
jaime edwards
Avatar de jaime edwards
Contactar con jaime edwards a través de MSN
chuuuuuuu ahi esta la madre del cordero.....
jaime edwards está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2013, 13:33:48   #63
Kruger
Avatar de Kruger
Ya están llegando los primeros encargos a Chile, en la semana comenzara la "puesta a punto" mecánica.
A lo menos se saca la tranfer para revisarla y el carter para ver una gota de aceite que cae, con eso mas la "electrónica" que se cambiara, debiera ser suficiente por ahora.
Encontré esta tienda, parecen ser útiles para esta etapa...
http://www.ssdieselsupply.com/
Antiguo 18-05-2013, 15:38:23   #64
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
efectivamente mi idea es dejarla con el look de la Sport, lo mas original posible
cuales eran los síntomas para diagnosticar el modulo "frito"?, no se prende el check engine.
El modulo actualmente ya esta re posicionado...
El síntoma exacto en carretera al venir con control crucero, al "desacelerar" se queda parado...
Me habían dicho que podia ser algo de la EGR
hola, sorry pero no habia visto tu consulta, en nuestro caso el vehiculo al comenzar a tomar temperatura se paraba sin dar codigos y movias el enchufe dando arranque y partia, y con el andando movias el conector y se paraba, en circulacion costaba mas que fallara por el aire circulante, y como te dije antes, con un disipador y un ventilador de pc de 12 volts y no tendras mas problenas ya que el modulo se calienta en exceso.
Antiguo 19-05-2013, 01:45:44   #65
Kruger
Avatar de Kruger
un poquito de
http://www.youtube.com/watch?v=rZsrysW3_OI
http://www.youtube.com/watch?v=eOMNKlrIhu8
en su época fue un buen motor...
Antiguo 19-05-2013, 15:15:12   #66
Kruger
Avatar de Kruger
Bueno, el controlador de la bomba con todo su kit ya llego a miami, si con eso no se soluciona, lo siguiente sera cambiar todos los sensores relacionamos a la egr
Antiguo 19-05-2013, 22:57:24   #67
luis el coyote
generalmente los solenoides y la valvula egr dan codigos pero, cuando falla mecanicamente el retorno de la valvula, al retacar el motor tiende a abrirla pero en un diesel nose si lleguara a detener el motor, lo otro que podria hacer fallar de esa forma es el sensor optico de la bomba inyectora y ahi es otro el cuento, necesitas el diagrama electrico de ese motor?
Antiguo 20-05-2013, 14:10:29   #68
Kruger
Avatar de Kruger
estas ampolletas las encontré simpáticas para los focos delanteros, así las luces de estacionamiento son blancas, y las intermitentes naranja...
Antiguo 21-05-2013, 00:11:35   #69
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
no te interesa un upgrade en el cumputador por mas rendimiento o mas Potencia ?
Tengo estos focos si te interesan :;
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2013, 14:46:04   #70
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por F.B.I Ver Mensaje
#$%&@, encargue esos mismos focos, ya me llegaron, de saber antes te los hubiera comprado.... por que no los utilizaste?
Que computador? he mirado algunos,http://www.ssdieselsupply.com/produc...grade_ECM.html, pero nada que me convenza tadavia. Quiero que quede andando bien, probarla y de ahí hacer modificaciones solo si son necesarias...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:52:48.
