Antiguo 12-05-2013, 13:38:42   #11
Zorlac
Predeterminado Re: Toyota Hilux '92 1UZ-FE (UZN106L)
Saliste del closet!
Ahora a terminarla.
Saludos y mucho exito
Rod
Jaja, así es luego de tanto tiempo... se fue a thread, será que tengo mas tiempo?
Debí llamarlo proyecto que me come el tiempo libre los fines de semanas y festivos, aunque para los homemade debe ser casi una costumbre (de hecho hay varios en el foro
Un abrazo saludos!
Tenemos que hablar por la llanta!
Antiguo 12-05-2013, 15:57:32   #12
Zorlac
Acoplando la Caja R150F (89--->95), el adaptador mas la campana de la Caja A340E al 1UZ
Todo bien, casi como de fabrica, foto de cuando estaba presentado todo el powertrain (en el suelo claro)
El filtro de combustible que me recomendo Edgardo, el Mann WK830, así que ahora estoy barajando donde lo instalare, no me agrada que quede sujeto al chasis cerca del tanque de combustible, le hare espacio en el vano motor, asi es mas facil para sustituirlo, lo bueno es el valor, mas economico que cualquier filtro toyota...glup....
El respiradero del tanque de combustible tenia una manguera con filtro, similar a los del carburador, compre uno nuevo y lo extenderé hacia arriba de los tapabarros.
Adjunto foto ademas de la tolerancia que me quedo el Servo Freno de la Hilux, parece casi de fabrica... e inclusive los soportes que retire del chasis, coincide la ubicación con las patas que trae este motor, para que entrara todo hubo que volar una oreja del flange que une el multiple de escape (izq y der) con el tubo crossover...así quedo una tolerancia de 7 mm para cada lado.
Última edición por Zorlac fecha: 12-05-2013 a las 18:00:33
Antiguo 15-05-2013, 23:41:34   #13
Zorlac
Soporte para la Caja de Cambios en el crossmember, y fotografias de como son los soportes de motor, ademas aprovechando que hare un cambio de carrocería para "jugar" y presentar recorte (con los dientes apretados jaja) el vano motor y cortafuegos de la carrocería así fije con los 4 soportes los 2 delanteros y los 2 que van en las pies de chofer y pasajero al chasis para centrar la carrocería y fijar y jugar con el motor.
Con eso es mas liviano andar moviendo solo eso de la carrocería y lograr fijar y presentar todo lo necesario para el proyecto final...
Ademas se ve cuanto quedo de corto el cardan trasero desde el acople trasero de la caja R150F, según eso al parecer la caja R es mas "corta" que una de serie G...
Última edición por Zorlac fecha: 16-05-2013 a las 00:45:46
Antiguo 16-05-2013, 14:03:44   #14
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Un abrazo saludos!
Exelente tu proyecto zorlac esperando que salga luego, tienes fotos de mas cerca donde se aprecie el adaptador que fabricaste para añadir la caja con la campana o donde salga solo saludos y éxito en todo
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2013, 11:10:41   #15
Zorlac
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
Gracias, y Si, subiré una foto de eso, esta hecho en una placa de 12 mm de espesor (eso me dio "mi cálculo" con respecto al input shaft de la R150F.
Antiguo 17-05-2013, 11:35:29   #16
Zorlac
Aca está la fotografía se ve la campana (1UZ-FE / A340E) con la placa adaptadora, a la cual agregue una "pestaña" para fijar el perno pivote de la horquilla, aprovechando como venia solucionando el adaptador de su ex propietario :)
me quedo un injerto bien ajustado, y otra foto con el motor acoplado a caja presentado en el piso,
Antiguo 17-05-2013, 12:00:04   #17
xBaDx
Hola José que tal? Me preguntaba como quedara mi camio Toyota 80 con ese motorcito......
Que sexy se ve el conjunto completo
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2013, 12:05:57   #18
Zorlac
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
Hola Julio, que tal?
Claro que se vería espectacular pues, tu modelo es hasta mas liviano que este y el wheelbase es mas corto, una joya
Como vas con eso?
Antiguo 17-05-2013, 13:01:10   #19
Rorro Salazar
Jose Manuel, realmente de lujo el proyecto que finalmente presentaste en sociedad, sin duda un trabajo digno de chinos!!!!
Seguiremos atento a los avances y las pruebas
Antiguo 17-05-2013, 13:19:53   #20
Zorlac
Gracias Rodrigo!
Bueno de hecho paciencia me sobra, el tiempo es el escaso además cuando haces casi la gran parte de todo solo o con poca ayuda, noa avanza mucho pero la satisfacción es muy grande.
Nada que decir que gran parte de la bibliografía gráfica ha salido desde acá mismo, Hay proyectos de LUJO en Twistedandes, de los que cualquier apasionado puede aprender y mucho.
Estoy ansioso de poder probarlo, pero haciendo cálculos espero tenerlo andando durante el invierno jaja (ojala!!!)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:17:34.
