Antiguo 19-05-2013, 01:40:56   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado consulta carga y descarga
Amigos tengo problemas con una de mi baterías, no le esta entrando carga, espero que no se haya invertido una celda, pero quiero probar con un ciclo de carga y descarga. tengo este cargador http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=132450 y al colocar descarga me aparece un valor en amp y otro en volt . cuales don los valores que le tengo que colocar en los amp y en los volt ??? mi bateria es una onyx 7.2 de 5000mh.
tambien tiene otra opción que hace la carga y descarga, bueno cualquiera de las dos me serviría. pero no me recuerdo que opciones me da hay, no lo puedo revisar ahora, por que estoy cargando una bateria
claudio burgos
Antiguo 19-05-2013, 14:19:29   #2
javier668
Avatar de javier668
Predeterminado Re: consulta carga y descarga
Dale los amp, aunque l que le pongas sobre .7 amp da lo mismo, porque los cargadores simples no pueden absorber mas de 50 a 80 w.
Asique descargar una batería es una paja demora un montón.
Saludos !
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2013, 22:54:31   #3
claudioburgos
Empezado por javier668 Ver Mensaje
Saludos !
Hola cumpa tanto tiempo, cuando vienes a temuco o es mas facil que nos peguemos una vuelta por tus lares ?? ahora si que si yo creo que seriamos 3 o 4 que iriamos si o si. un sabado o domingo en la mañanita, una asadito y de vuelta pa tco.
avisame para coordinar, por que ya parece el cuento del lobo la junta.
cb
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:15:37.
