Antiguo 21-05-2013, 07:16:12   #131
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Esta es la segunda prueba que le hago al XJ8 y no puedo estar mas conforme, hicimos el primer día Moluco y laguna congelada y el segundo día Colico-caburga y a mi parecer estaba mas difícil Colico que Laguna.
Como la idea es contar lo bueno y lo malo para que a otros le sirva, les cuento
Lo bueno: le puse la pata firme y no corté nada, el eje aguanta perfecto, el Truetrac, y no el 100% de bloqueo delantero dan la confianza para ponerle fuerte en las trepadas con grietas o raices.
El motor tira, y mueve los 36" MUY fuerte, me atrevería a decir que no tiene nada que envidiarle a los V8.
El recorrido de suspensión, mas bloqueo trasero y el limitador delantero lo hacen andar pegado al piso y siempre traccionando.
El compartimiento de carga muy cómodo
Lo malo:las llantas malísimas, desmonté dos veces, delantera derecha y trasera izquierda, si no fuera por las desmontadas, no hubiera ocupado winche ninguno de los dos dias. Ya estoy cotizando las beadlock
El Truetrac, me pareció espectacular en subidas de troncos o cuando hay que subir piedras resbalosas o barro, pero curiosamente si una rueda queda completamente en el aire, la otra no tracciona nada. Voy a analizar bien como funciona porque mientras las dos ruedas toquen piso, tracciona la raja pero con rueda en el aire deja de traccionar. Aun así quede muy conforme con el funcionamiento y no pienso cambiar el bloqueo delantero
Me faltó el parachoques trasero para protejer los corner traseros, quebré los dos focos, creo que no se hubieran quebrado con el parachoques.
Con una rama quebré un foco delantero y en laguna abollé el tapabarro del-der, pero a los flat fender no les pasó nada, muy firmes.
A mejorar
Beadlock
Reubicar amortiguador de dirección
High steer, la barra de dirección está muy expuesta
Parachoques trasero (espero me llegue esta semana)
El winche me come la batería muy rápido, a revisar alternador y batería
Que bien, ejemplo a imitar espero pronto armar el mio y obvio me e leido tu post y avances "N" veces. Excelente reporte de lo bueno y lo que hay que mejorar.
Daniel ROA
Antiguo 22-05-2013, 01:36:51   #132
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
He leído que un buen upgrade es alternador de zj v8 y acompañado de una batería AGM tipo óptima.
Felicitaciones por el XJ da gusto leer el proyecto.
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2013, 09:35:01   #133
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
A mejorar
Beadlock
Exelente pato a espera de la próximos upgrade, con cuantas libras andabas que desmontaste dos veces ????
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2013, 10:12:52   #134
OAM
Avatar de OAM
Excelente...!!! era lo unico que no me gustaba del Cherokee ....jejejeje
saludos y faltan las fotos de la prueba.
Antiguo 22-05-2013, 10:28:06   #135
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Empezado por Pacer Ver Mensaje
Voy a probar con los Green ...algo
Antiguo 22-05-2013, 10:29:00   #136
Pato Suarez
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
9lbs adelante y 8lbs atrás
Antiguo 22-05-2013, 10:51:24   #137
Pato Suarez
Empezado por OAM Ver Mensaje
No tengo muchas fotos en acción porque andaba sólo y sacaba fotos cuando me bajaba, pero acá algunas
Antiguo 22-05-2013, 11:31:10   #138
Roland
Avatar de Roland
Buenas fotos Pato.
Antiguo 22-05-2013, 15:04:01   #139
Pato Suarez
los daños al XJ8
Antiguo 22-05-2013, 15:27:04   #140
Pato desmontaste por dentro o por fuera? te pregunto por que ya me ha pasado con tres jeeps distintos que el Irok en aro 17 no queda bien apretado en la llanta , como si viniese un pelo mas grande de 17" , que incluso al andar con poco aire y quedar en ciertas posiciones perdian aire por el talon (audible incluso) si desmontarse, y luego sin aire ya ahi desmontaban.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:28:04.
