Antiguo 10-05-2013, 23:38:16   #1
ELnovato
Avatar de ELnovato
Predeterminado embrague ford ranger 96
Les cuento. Tengo una ranguer dl 96 y de un dia para otro el embrague no funciono mas.... este se puso tan blando que con un dedo lo apreto hasta el fondo....
Bueno junte las lucas y compre kit completo de embrague, ademas del rodamiento de empuje que es una aola estructura con la bomba de embrague y por recomendacion del vendedor tambien cambie la bomba del pedal.....
Despues de hecho todos los cambios de repuestos el embrague sigue igual y no entiendo porque si cambie todo por repuestos nuevos.....
Espero que alguen pueda ayudarme con mi problema.
ELnovato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2013, 23:47:21   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: embrague ford ranger 96
aire en el sistema
es un culo purgar esos embragues
Antiguo 11-05-2013, 10:53:19   #3
mustang26azul
Avatar de mustang26azul
Hola yo tengo una ranger y la acabo de purgar del chutch por que se abia roo la manguera y hise lo que en un foro de internet vi, llena de liquido el deposito del chutch abre abajo el purgador y con una pistola de aire de compresora sopla por el pequeño orifisio de la tapa del deposito yo hasi hise y escuche com salieron las burbujas de aire as esto hasta que llegue al a mitad el deposito claro n apliques mucha presión de aire solo la que aguante la tapa y listo vuelves a llenar el deposit y repites esto asta que se ponga duro el pedal espero te entiendas hasi lo hise yo y me funciono con solo una ves que le aplique aire subio el pedal
mustang26azul está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2013, 11:45:49   #4
mustang26azul
aire en el sistema
No es aire en el sistema llenas el deposito de liquido y lo empujas con el aire yo instale la manguera del embrague que se me había roto llene mi deposito y abri el tornillo de puraga y deje que saliera el liquido hasta la mitad del deposito volvia a llenar varias veces y nada el pedal no subia entonces llene el depostito de liquido abri el tornillo de purga y le aplique aire con mi compresor por el pequeño orificio de la tapa hasta que llego a la mitad y por el tornillo de purga escuche como burbujeo y el pedal del embrague subio de inmediato osea que con el aire empujas el liquido para expulsal alguna burbuja de aire que este en el sistema no aplicas el aire directamente al sistema hasi lo hise y me funciono muy bien por que llenando de liquido el deposito y dejando salir el aire por gravedad no me funciono me acabe un litro de liquido y no me subio el pedal aplique el aire para empujar el liquido y salieron las burbujas y el pedal subio de inmediato
Antiguo 24-05-2013, 16:13:56   #5
ELnovato
Avatar de ELnovato
Empezado por mustang26azul Ver Mensaje
muchas gracias por sus con sejos ahora a aplicarlos y les cuento.....
MIL GRACIAS.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:52:35.
