Antiguo 27-05-2013, 00:13:11   #1
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado 4l80e solo segunda y R!!!!
El cj7 se fue de 5.7 y 4l80e, ya esta andando y sacándole detalles, pero la caja está en segunda y r, entiendo que es modo de fallo pero por que, se supone que solenoides y vss descartados. Que puede ser?
Una duda es que no entiendo como se alimenta de voltaje la caja, será eso, no tiene corriente. Es año 91
Gracias
Antiguo 27-05-2013, 12:51:23   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: 4l80e solo segunda y R!!!!
Gracias
Hola.
Probablemente esten sin alimentacion las selenoides, el pin C&K y L (si es del 91) deberia llevar 12 volts protegidos por fusible, los cambios los hace por combinacion de las selenoides A y B, cuando no hay alimentacion las selenoides estan abiertas y queda en 3ra marcha (modo de falla), hay que tener cuidado de no forzarla en esa marcha ya que puedes quemar los discos.
http://www.msextra.com/doc/trans/micro-wiring.html
Última edición por Hernan Iriarte fecha: 27-05-2013 a las 12:58:18
Antiguo 27-05-2013, 18:03:11   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Hola.
ok,fantástico gracias.
Ahora, pa arriba como iría el asunto. Tengo un conector blanco que me tinca iba a la chapa y de ahi a la ECU y de ahi a la caja, así será?
por que como alimento esos pines??? De hecho de ahi salió un naranjo para alimentar la ECU, RVP lo hizo.
Gracias
Antiguo 09-06-2013, 01:18:52   #4
patrol5
Edad: 59
Gracias
Muy buen proyecto, que transferencia le pusiste? Como anduviste de espacio? Cabe bien?
patrol5 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:07:10.
