#201 |
el primer problema fue el rodamiento posterior del cigüeñal, donde se apoya el eje piloto de la caja, compre en ebay el rodamiento original pero como la caja automática no usa rodamiento ahí, el rodamiento que me llego no era llegar y poner, asi que hubo que hacer una camisa de bronce, el diámetro exterior de esa camisa fue de 34mm
lo mismo con los pernos de anclaje del volante mecanico que obviamente son mas largos aca fotos de la posición final del rodamiento y el volante ya instalado el volante tiene otro paso en la cercha para el arranque por lo que tendre que cambiar el arranque, lo compare con un volante de cherokee xj autoatico y es exactamente el mismo, además de el amarre en la caja mecánica tambien cambia y coincide con el anclaje del arranque del cherokee xj saludos |
#202 |
el kit de embrague ya esta instalado también, quedo puesto un kit centerforce II con disco mitad organico y mitad cerámico
además cambie la lata de protección que va entre el volante y el motor, encontré una de cherokee xj mecanico, la presente en la caja y coincide perfectamente saludos |
#203 |
hoy saque la palanca mecánica y la base del piso, que cambia con respecto al mecanico, esta base viene viajando
además ya por fin instale la caja puse el ckp y quedo impecable ahora voy a aprovechar de cambiar los pernos superiores de anclaje de la caja ya que son una paja sacarlos si no se tiene la herramienta adecuada, pondré pernos con cabeza hexagonal saludos |
#204 |
hoy me llego el arranque de xj ya que el de rubicon AT tiene otro paso en la cercha
del sistema eléctrico me sorprendio, conecte la caja automática para hacer pruebas, revise el relay de starter y no actuaba, revise las líneas y le faltaba la línea de tierra PIN 1 o conector 85, le conecte un cable a tierra y shazammmm el Jeep partio sin problemas con la PCM original, o sea automática desconecte el ramal de la caja para buscar la señal que diera condición de partida y para sorpresa mia el jeep continuo trabajando en forma normal lo único necesario fue el puente eléctrico del relay de partida ahora me queda comprar el soporte de caja original ya que no quiero inventos en el jeep y salir a probar eh eh eh saludos |
#205 |
Decidiste que coronas usar finalmente?
#206 |
#207 |
por un tema de housing se complico un poco la instalacion de las coronas 3.55 a si que cambie mis coronas 4.88 por unas 4.11 que vienen en camino, vere como queda.
ahi esta la saludos Última edición por Toyotero Calama fecha: 11-06-2013 a las 17:14:18 |
#208 |
jaja hicimos el cambio inverso
#209 |
bueno despues de una asesoria con victor silva y mauricio (peluca) me tire el piscinazo no mas e instale las 3.55, hoy instalo los ejes y a darle rodaje a las nuevas coronas
saludos Última edición por Toyotero Calama fecha: 20-06-2013 a las 13:38:53 |
#210 |
Ahi esta la tabla comparativa entre coronas 4.11 3.73 3.92 y 3.55
pendiente el stroker 4.7, junto con eso va la instalacion del radiador de aluminio de 4 corridas y los fox delanteros con reservorio saludos Última edición por Toyotero Calama fecha: 20-06-2013 a las 18:16:33 |
