Antiguo 03-02-2005, 12:43:47   #1
Andy Esponja
Contactar con Andy Esponja a través de MSN
Predeterminado reten samurai II
en el yugo trasero cabran dos retenes por lado? para asi aumentar el tiempo sin tener que cambiarlos? saludos, Andy Esponja
Andy Esponja está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2005, 13:02:36   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: reten samurai II
Empezado por Andy Esponja
no creo :? , pero trata .. y nos avisas. jejeje.
slds.
Antiguo 03-02-2005, 14:51:11   #3
, lo has visto alguna vez :?:
Los retenes van en un alojamiento en el yugo y corren sobre el seguro del rodamiento, y porsupesto que no hay espacio
El reten se gasta al rozar sobre el seguro, por lo cual si pones 20 los 20 se van a gastar de la misma forma no crees :?:
Cual es tu problema :?: ya que nunca tuve problemas de retenes, siempre de rodamientos.-
Antiguo 03-02-2005, 15:01:53   #4
Andy Esponja
antes me duraban un año o mas, ahora tengo que cambiar cada 6 meses mas menos.
Antiguo 03-02-2005, 15:55:14   #5
Pero que pasa, pierde aceite por la rueda :?:
Los ejes estan derechos :?:
Antiguo 03-02-2005, 20:25:23   #6
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
El problema debe ser que los ejes estan torcidos y te produce descentramiento y desgaste del labio del Reten :wink:
Traelos y los revisamos
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2005, 23:01:44   #7
Mario Tapia
Tambien puede ser que el seguro del rodamiento este rayado, ya que en ese seguro es donde trabaja el reten.
Si no haz cambiado los seguros, miralos bien antes de cambiar nuevamente los retenes.
Mario Tapia
Mario Tapia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2005, 00:51:33   #8
Andy Esponja
si, pierden aceite por la rueda, en distintas magnitudes. a veces chorrea, otras sale pero de a poco, como es el caso de ahora. incluso, cuando falla un lado es signo de que hay que cambiar el totro lado tambien, cosa que no hice en este caso. ambos seguros han sido cambiados, y me han dicho que tanto desgaste puede ser por tener neumaticos mas anchos, pero creo que los llevare a revisar pos siaca. saludos, Andy Esponja
Antiguo 08-02-2005, 09:23:06   #9
Ojo que si el alojamiento del reten esta picado por la poco elegante forma de algunos mecanicos de sacar los retenes, va a perden por ahi, no por la goma. Si es asi, luego de cambiar el reten, sella con silicona el area entre la parte metalica del reten y el alojamiento.-
Antiguo 08-02-2005, 11:29:29   #10
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Contactar con andres_kike_lopez a través de MSN
Hay veces en las que se puede inventar algo, por ej. yo tengo el eje piloto de la Tansfer cagado, por lo que fui a Porvenir con Lira, donde hay un afabrica de retenes ( en Santiasco ) y compré 2 retenes, afortundamente hay algo de espacio, asi que los pude acomodar, uno es mas delgado por lo que quedó super bueno. Antes de hacer esto los retenes me duraba 1 semana y dejaba la cagá en el estacionamiento. No he podido arreglar esta pana por eso inventé esto de poner doble reten.
Ahi en Porvenir con Lira encontraras todo tipo de retenes, si no lo tienen se puede ver la posibilidad que te lo hagan...
andres_kike_lopez está offline   Responder Con Cita
Desarme SAMURAI DESCAPOTABLE RoNdrigo Pastén Venden - Partes y accesorios para 4X4 93 14-09-2012 13:41:39
reten caja de cambios samurai jotape General 4WD 5 27-11-2006 12:07:02
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:18:54.
