Antiguo 14-06-2013, 20:36:56   #31
jvillela
Predeterminado Re: Me pitié mi Blaster =(
Correcto...
jvillela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2013, 01:35:08   #32
jvillela
Hay que revisar que onda el autolube.
Compré el kit de pistón wiseco de 67 mm y envíe el cilindro a rectificar para esa medida.
Antiguo 15-06-2013, 21:31:13   #33
jvillela
Con las empaquetaduras listas, más la compra de pistón Wiseco y el rectificado, solo me falta pillar el rodamiento de canastillo inferior de la biela.
Este es el superior:
Yo necesito el inferior que es casi igual, pero de mayor diametro. El de la imagen es el superior.
Ahora bien, el inferior me ha sido dificil pillarlo. Segun el manual de Yamaha Blaster es el 93310-522L4:
Sin embargo, buscando en google al parecer es equivalente al 93310-523D2. De ser así, es una muy buena noticia pues en la tienda mxpro me cotizaron lo siguiente:
93310523D200 CANASTILLO 1 28366 CON IVA. DISPONIBLE
La duda es: será realmente lo mismo?? FAVOR AYUDA A LOS QUE MAS SABEN. NECESITO CONFIRMAR PARA COMPRARLO.
Desde ya gracias!!!
Antiguo 16-06-2013, 01:30:53   #34
From_hell
tendrias que medir el tuyo con pie de metro, y que el vendedor te confirme las medidas del otro.
eso lo unico que se me ocurre
From_hell está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2013, 05:39:46   #35
don_diego
Empezado por jvillela Ver Mensaje
Desde ya gracias!!!
A pesar de que me parece super curioso una misma pieza con 2 codigos, google dice que es la misma, y al buscarlo en las paginas gringas me muestra la misma pieza. Creo que SI te sirve amigo. De todas maneras podrias hablar con el tipo de la tienda y preguntarle que posibilidades de reembolso hay en el caso de que no te sirva, aunque reitero, todo indica que te sirve
don_diego está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2013, 11:50:10   #36
jvillela
Empezado por From_hell Ver Mensaje
Eso quería hacer, pero aun el mecánico no saca es pieza. Tiene que seguir desarmando ahí.
Antiguo 16-06-2013, 11:51:19   #37
jvillela
Empezado por don_diego Ver Mensaje
Gracias estimado, lo mismo pienso yo. Le mandé un correo al tipo de la tienda explicandole el tema, espero me conteste el lunes o si no lo llamaré.
Antiguo 16-06-2013, 15:18:54   #38
jvillela
Acá queda claro que es el mismo:
http://www.partspak.com/productcart/...product=233065
Antiguo 19-06-2013, 19:35:29   #39
jvillela
Hola:
Tengo novedades buenas y mala.
Pillé el canastillo y es el mismo, esa es al buena.
La "mala" es que para sacar el canastillo debo sacar el pasador que une el cigueñal con la biela. Y para sacar esa pieza se debe hacer con una prensa hidraúlica y en Copiapó nadie hace esa pega. Resumen: tuve que enviar a Santiago el cigueñal para que me saquen el pasador, me cambien el canastillo y luego vuelvan a centrar y poner el pasador.
La paja más grande es que el mecánico trabaja por turnos y no se llegan las cosas de Santiago antes del proximo lunes, ya es una semana más sin andar =(
Antiguo 19-06-2013, 21:20:19   #40
hakon
Avatar de hakon
Hola:
tenia juego la biela?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:35:01.
