Antiguo 19-06-2013, 22:55:45   #41
jvillela
Predeterminado Re: Me pitié mi Blaster =(
Asumo mi ignorancia. No me fijé, pero según el mecánico estaba buena.
jvillela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2013, 09:44:23   #42
hakon
Avatar de hakon
Empezado por jvillela Ver Mensaje
para que cambiaste el canastillo entonces?
entiendo que si esta desarmado hay que aprovechar pero si era tanto problema de enviar a stgo y bla no veo la necesidad. la verdad ese rodamiento rara vez se cambia... tu blaster es relativamente nuevo. en fin ya lo mandaste.
Antiguo 20-06-2013, 10:14:25   #43
Pistones86
Avatar de Pistones86
consulta a los entendidos..... cuando el piston no tiene letras ni numeros y tiene solo la flecha se asume que esta STD verdad?
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2013, 10:24:40   #44
jvillela
Aps, parece que no expliqué algo. Los pequeños pedazos del pistón que se rompió quedaron incrustados en los rodamientos del canastillo, por eso el cambio de este.
Antiguo 20-06-2013, 11:02:24   #45
hakon
Avatar de hakon
aaa oks... y revisaste la caja?
Antiguo 20-06-2013, 11:04:01   #46
jvillela
Esta impeque.
Antiguo 20-06-2013, 11:27:39   #47
hakon
Avatar de hakon
Esta impeque.
y que le paso al autolube?
Antiguo 20-06-2013, 13:07:30   #48
jvillela
Empezado por Pistones86 Ver Mensaje
La verdad, desconzco.
Antiguo 20-06-2013, 13:10:46   #49
jvillela
Dice que funciona bien.
La teoría que tenemos es que al tener poco aceite el deposito (condoro mío), en una bajada muy pronunciada la toma del depósito chupó aire en vez de aceite y ahí dejó de llegar aceite al motor.
El me dice que siga usandolo. A mi me da miedito la verdad, prefiero preparar la mezcla...
Antiguo 20-06-2013, 13:33:35   #50
From_hell
volviendo al tema del rodamiento de biela.
Cuando tienen el cilindro afuera. para revisar el rodamiento se mide el juego axial y radial. que tenga un pco de juego axial es normal. en cambio si tiene algo de juego radial hay que cambiar.
PD: estimado, solo si puedes, al final del tema podrias poner el costo de los repuestos. , te cuento que tengo un blaster botado en la casa, probablemente necesita un buen ajuste, haber si el dueño se anima a meterle mano
From_hell está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:03:14.
