Antiguo 06-02-2005, 01:34:41   #11
HAKUNA
Empezado por carlos solis
se ve muy bueno el trabajito ,tu mismo lo instalaste :?:
la raja el tlc, se ve la raja parado.. pero ese wishbone està mal hecho, los bujes deben quedar paralelos al trabezaño, de la forma como están vas a tener problemas desagradables, puede qeu se te corte un soporte o la mano del buje..
hakuna
Antiguo 06-02-2005, 12:29:34   #12
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por HAKUNA
hakuna
javier me quitaste las palabras de mi teclado
lo otro, nunca me hagustado el usar terminales de direccion o bandejas en los wishbones, menos en un vehículo pesado y con tamaños neumas
pero que se ve atr se ve
felicitaciones
pato montenegro
s.o.s
Antiguo 06-02-2005, 12:45:23   #13
a.sprohnle
Empezado por s.o.s
Empezado por HAKUNA
hakuna
felicitaciones
pato montenegro
s.o.s
Toda la razon, de todas formas se ve bien parado el jeep, pero aguantara con esos neumaticos???????
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2005, 08:55:35   #14
Lucky TLC
mas fotitos
con respecto a la direccion no topa con el cardan, ya que la caja de dirección va por fuera y el cardan del huinche por dentro.
el body si va estar tapado me faltan otras fotitos todavia que ya van.
Antiguo 07-02-2005, 08:57:00   #15
Lucky TLC
mas fotitos
Antiguo 07-02-2005, 09:01:49   #16
Lucky TLC
me falto esta foto.
Antiguo 07-02-2005, 12:12:15   #17
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por Lucky TLC
me falto esta foto.
a correcto ocupaste la otra caja, pero esa te va a molestar un poco, con la carroceria, amortiguador, etc.... o no :?:
Sl2
Antiguo 07-02-2005, 12:19:21   #18
CORBATA
Avatar de CORBATA
Creo que Bombero en su big tlchizo lo mismo, y quedo filete, claro que webiaron un kilo.....
Antiguo 07-02-2005, 13:15:29   #19
Lucky TLC
no hubo problemas para instalar la caja, si tienes que tener en cuenta cuando dobles ya que te puede topar el neumatico con la caja, yo instale unos espaciadores asi que no tuve problemas.
Antiguo 07-02-2005, 13:32:30   #20
Zegard Latrach
Filete de TLC!!!!!!!!
Cuenta, por fa, de los espiarles que le pusiste (especificaciones).
Gracias.
Zegard Latrach está offline   Responder Con Cita
Nucleos con discos TLC Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 04-04-2007 03:29:08
Problema con radiador? TLC gbianchi General 4WD 3 19-03-2007 19:44:02
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
TLC con espirales .....experiencias ?? jorge avaria General 4WD 2 30-11-2004 15:09:44
FD42 en TLC Lucky TLC General 4WD 11 20-10-2004 18:05:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:46:04.
