Antiguo 06-02-2005, 14:21:32   #1
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Neumaticos rajados (FOTOS y DATOS please!)
Hola amigos twisteros,
Les quiero preguntar si puedo hacer algo con un neumatico que apareció con un par de rajaduras (no sé como pasó...presté la kmio un día...y nadie sabe). Voy a subir fotos cuando la página me lo permita.
Se podràn arreglar, rellenar o algo así :?:
Patov6
Antiguo 06-02-2005, 18:51:32   #2
pabloide
Avatar de pabloide
Hola , sabes te queria preguntar si sabes que caja de velocidades tiene las Ranger, porque te cuento, cacha que me interesa poner un V6 4.0 de explorer 94 en un Ford U-50 con su caja EATON de 4 marchas que originalmente viene acoplada a un block 2.3 igual al de la ranger 2.3.
Entonces yo quiero saber si el nuevo motor será llegar y apernar a la caja Eaton asi como lo es el 2.3 de la ranger, pero hablamos del 4.0 el cual tambien se acopla a la Ranger, pero no se con que apernadura y con que caja?
Yo cacho que tu neumático rasgado lo tendrás que usar con cámara luego de parchar el orificio si es que es de un lado a otro
Digo yo no... :?
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2005, 22:01:24   #3
Pato Leguía
Predeterminado caja?
Hola Pablo,
Lamentablemente no sé mucho de mecánica por lo que no te puedo ayudar. Lo unico que puedo darte son algunas direcciones:
www.therangerstation.com
www.fordtrucks.com
www.clubranger4x4.com.ar
Espero que te sirvan...
Patov6
Antiguo 06-02-2005, 23:55:20   #4
Juan Luna
Hola pato a mi me arreglaron uno que estaba rasgado en el costado lo desbastaron le colocaron tela traslapada y luego lo vulcanizaron por ambos lados me quedo bueno aunque por precaucion lo uso con camara.
Antiguo 08-02-2005, 13:33:26   #5
Buka
Predeterminado Re: Neumaticos rajados (consulta)
Empezado por PatoV6
Patov6
Yo tuve la mala suerte de rajar un neumatico recien comprado, la rajadura debe haber sido de unos 5 cm, por suerte lo pude revivir y lo tengo puesto sin camara, la verdad todo depende de como fue la rajadura, o mejor dicho en que dirección, si fue paralelos a la malla se puede salvar y queda confiable :) (con un buen trabajo eso si), por el contrario si fue perpendicular y el tajo corto los "hilos" del neumatico, Kgste, solo lo podras usar con camara :(
Suerte
Antiguo 09-02-2005, 00:16:05   #6
Pato Leguía
Predeterminado datos
Me pueden dar n buen dato para reparar este neumatico?
Gracias
Pat
Antiguo 09-02-2005, 00:16:44   #7
Pato Leguía
Predeterminado Re: Neumaticos rajados (DATOS URGENTE)
[img]
Antiguo 09-02-2005, 09:11:09   #8
Buka
fea la rajadura, tiene pinta de que alguien lo hiso con una navaja o cuchillo cartonero :? , en fin. El neumático pierde aire? pa cachar que tan profundo le llego el corte.... te anticipo que si con ese corte esta perdiedo aire, ya no tiene un buen arreglo , y quedará pa repuesto con camara, de lo contrario puede que se salve.... si es que no corto los hilos.
Bye
Antiguo 09-02-2005, 09:16:46   #9
Pato Leguía
Empezado por Buka
Bye
Al parecer alguien malintencionado lo hizo con una navaja o algo así, porque son 2 cortes, y son muy perfectos. No tienes algun dato donde llevarlo.??? NO pierde aire, así que capaz que se salve.
Pato
Antiguo 09-02-2005, 09:25:29   #10
Zeta.
Avatar de Zeta.
Hola Pato,
Creo que no vale la pena el riesgo de reparar ese neumatico, tu camioneta es pesada y agarra velocidad , no vale la pena, olvidate de ese neumatico. La seguridad es lo primero :wink: El neumatico ya no es confiable. De repente gastamos plata el puras leseras y descuidamos las cosas que son fundamentales como la seguridad. A sacar la chequera nomas......
4 neumaticos SS BOGGER 31X12.5 r15 $170 (con fotos) siNeFX Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 22-08-2006 02:17:27
cambio neumaticos por otra medida KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 17-08-2006 16:22:26
Neumaticos 33x12.5 Rasse 4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 21 11-08-2006 23:31:48
Neumaticos y varios ksk-rrabias Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 10-08-2006 17:33:52
neumaticos 275/60...FOTOS!!!! ¡¡¡¡¡ VENDIDOS!!!! FOURWHEELROD Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-07-2005 18:56:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:28:22.
