Antiguo 26-06-2013, 01:34:41   #211
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Re: Rubicon 4-Tec versión 2.0
buscando tablas en internet cambie el piñon de velocidad de la transfer para dejar el velocímetro marcando la velocidad real después de tanto cambio entre la caja, neumaticos y coronas
al final la teoría corresponde a la practica, GPS marcando 61 kms/hr y velocímetro en 60 km/hr
Antiguo 26-06-2013, 01:36:27   #212
Toyotero Calama
la otra prueba fue lo que indicaba la tabla, y efectivamente, lleve el jeep en recta a 2000 RPM y el velocímetro quedo marcando efectivamente 100km/hr de acuerdo a lo calculado con neumáticos y coronas
Antiguo 17-07-2013, 12:45:15   #213
Toyotero Calama
volviendo de la prueba de fuego del rubicon en las 48hrs de atacama
en resumen la caja anda impecable, mucha variedad en relaciones de marchas, las marchas son super suaves lo que permite hacer cambios de marcha rapido, el andar del jeep cambio un 100%
al final fui con coronas 3.55 y como aun no instalo el stroker puse neumaticos 325, anduvo impecable
detalles, mejorar la posicion y aislamiento de los cables que van hacia atras estan quedando expuestos s mucho calor de hecho se derritio el corrugado que los protege
ahi esta el resultado de como se proto en la competencia
saludos, ahora se viene el stroker 4.7
Antiguo 17-07-2013, 20:03:52   #214
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
congrats .........mecanico debe cambiar harto el Jeep, saludos.
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2013, 23:10:55   #215
Toyotero Calama
ya sres. retomando el proyecto, comenzó esta semana el armado del motor, se viene rubicon stroker 4.7 6 speed
block y cigüeñal rectificados en torno CNC
metales Clevite
bomba aceite alto flujo
superficie del block rectificada también
pistones hypereutecticos
leva comp cams
bielas remanufacturadas
ahora se va la culata a cirugía
Antiguo 28-04-2014, 11:02:32   #216
Toyotero Calama
Retomando el post, el jeep ya esta con su stroker 4.7 instalado
el problema en este momento son los gases de escape que en una trepada llegan a 1400°F y le saco la pata al jeep si no yo creo que siguen subiendo
a esto tres temas que pueden afectar:
muy pobre en bencina o demasiada bencina que se incinera en la camara, de acuerdo a la wideband la mezcla esta bien y gracias a un AFC control que me diseño mi amigo Raul Vega he podido mover la mezcla desde 8 a 1 hasta 16 a 1 y la condicion de los gases continua.
relacion de compresion demasiado alta, esta no se modifico en el armado por lo tanto dificil que tenga muy alta la RC
lo ultimo grados de avance demasiado bajos, es ahi donde quiero atacar ya que estoy con 8 grados y no hay caso de aumentar los grados, instale un superchip flashpack que se supone debiera mover el avance al cambiar el octanaje del combustible, si bien el motor quedo mucho mas agil los grados de avance se mantuvieron por lo tanto el problema de los gases continua
ahora a revisar foros gringos a ver que solucion puedo dar ya que localmente no he podido encontrar quien pueda solucionar este problema
Antiguo 28-04-2014, 17:37:59   #217
GabrielSov
Contactar con GabrielSov a través de MSN
Existe alguna bomba de oytra relacion o electrica? para model más flujo de refrigerante?
Quizás la mezcla y RC está bien y es solo capacidad de refrigeracion dado que tiene ahora otra cilindrada.
Sld, Exito!
GabrielSov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2014, 21:45:21   #218
Toyotero Calama
Empezado por GabrielSov Ver Mensaje
Sld, Exito!
Hola Gabriel, estoy con bomba de agua de alto flujo, radiador de aluminio de 4 corridas ademas de enfriador de aceite de motor con un electro adicional y aspa de ventilador con mas alabes y grados que el original
Antiguo 29-04-2014, 00:05:25   #219
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Toyotero, ¿conoces esta marca?
https://splitsec.com/product/ftc1-20...gc-jeep-p-n-p/
Antiguo 29-04-2014, 00:13:36   #220
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por toyotero calama Ver Mensaje
retomando el post, el jeep ya esta con su stroker 4.7 instalado
el problema en este momento son los gases de escape que en una trepada llegan a 1400°f y le saco la pata al jeep si no yo creo que siguen subiendo
Muy pobre en bencina o demasiada bencina que se incinera en la camara, de acuerdo a la wideband la mezcla esta bien y gracias a un afc control que me diseño mi amigo raul vega he podido mover la mezcla desde 8 a 1 hasta 16 a 1 y la condicion de los gases continua.
Relacion de compresion demasiado alta, esta no se modifico en el armado por lo tanto dificil que tenga muy alta la rc
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:06:39.
