27-06-2013, 13:17:17 | #1 |
Problema con motor de Vitara
Amigos tengo un problema con un vitara que me llego , esta recien ajustado y no levanta compresion mas de 40lbs , originalmente era un motor G16A de 16 valvulas , el tema que la persona que me lo trajo cambio la culata por una de 8 valvulas incluyendo los pistones , ahoara bien al tomar la compresion levantaba hasta 40lbs , lo desarme entero para revisar la postura de los anillos y si correspondian estan bien , el recorrido piston biela tambien , la culata se reparo entera , que puede estar pasando , influye el cambio de culata si originalmente el de 16 vavulas venia con el mismo block que el de 8 valvulas , solo se cambio la culata y pistones , ahora lo voy a armar ya que se reviso y esta todo bien y la culata no tiene fugas , que podria ser, mal calado , mal reguladas valvulas etc...agradeceria la informacion .
Atentamente Ivo Bakulic V. |
27-06-2013, 13:34:56 | #2 | |
Re: Problema con motor de Vitara
Saludos Eduardo |
27-06-2013, 19:54:58 | #3 | |
28-06-2013, 23:19:05 | #4 |
supongo que revisaste la luz de los anillos en la camisa, y probaste el buen sellado de las valvulas, de ser asi entonces revisa el calaje de la correa de distribución, hazla a la antigua, piston numero 1 raz con el block y las valvulas en cruce, y regulalas a 0.15, ahi deberia tomar compresion si o si, de lo contrario ponele abajo mi manual con bencina y le prendes fuego (broma por si acaso) jajajajaja, yel vito lo tienes en la casa?.
30-06-2013, 15:59:09 | #5 | |
30-06-2013, 20:35:25 | #6 |
Jajajaaa el manual no lo voy a poner esta muy bueno para destruirlo seria un crimen , si le voy a prender bencina mañana si no parte, si lo tengo en la casa, saludos .
Compartir en Redes Sociales |
