#1691 | |
Saludos |
#1692 | |
En cuanto a medida del neuma, cuál podría ser una medida similar al original? 31? Saludos! |
#1693 | |
http://www.neumamerica.cl/servicios/convertidor.html |
#1694 | |
Gracias! |
#1695 | |
El "problema" se preseta para los neumas con mediads como 205/60 R15 o 205/60 R17. Por ejemplo un 215/75 R15 es más chico que un 215/75 R17, por qué el diametro de la llanta es menor, pero tendrán el mismo ancho 215 mm, y el mismo perfil o pared del neumatico que en este caso será de un 75% el ancho del nuematico (0,75 x 215= 161,25mm), otro ejemplo un 255/75 R15 es más grande que un 215/75 R15 no solo en el ancho (255 - 215 = 40 mm) si no tambien en el diámetro el diametro del rpiemro será 255*0,75*2+15*25,4 = 763,5 mm aprox 76,4 cm, dodne el 255 es el ancho del neuma, el 75 es el 75% del ancho para el calculo del alto del perfil o pared, el 2, es porque el perfil está 2 veces ya que bosdea la llanta, y el 15x 25,4 es la conversion del diametro de la llanta que está en pulgadas a milimetros, espero se entienda, la idea es que cone sto puedes calcular sabiendo el tamaño maximo tanto para el diametro maximo y ancho maximo que te cabe en el jeep. para las medias en mm, puedes usar este link para visualizar como se ven los diametros a diferentes medias de ancho/perfil y diametro de llanta http://www.kouki.co.uk/utilities/vis...ize-calculator espero sea más aclaratorio saludos! Última edición por Sebas fecha: 28-06-2013 a las 02:45:29 |
#1696 | |
El montero de mi casa lo tenemos con grabber at2 265/70/17. Alguna vez le puse las llantas 16 de L200 para probar, pero se veía horrible. |
#1697 | |
Sí, son ricas, pero el neuma 17 es más caro y escaso. En 15 encuentras de todo jaja.
Llantas 15 hasta el momento no he probado, pero nadie me apura así que hay tiempo aún. Saludos! Cita:
#1698 |
hola amigos saludos a todos primer post en este foto MO quisiera saber quien tiene o sabe de algun dato de un espiral delantero de una katana l200 año 2003 4x2 que el de mi camioneta se quebro en 3 partes y necesito uno muy urgente de antemano gracias
#1699 |
Edad: 63
Consulta en desarmaduria Chevota, Jose es bien movido.
QUizas desarmaduria ecoparts pueda tener algo tmbn. Salu2 |
#1700 |
Como me indicó Pilu, les dejo una pregunta para ustedes.
Estimados Mitsubisheros: Al Montero Corto V6 3.0 año 1993, Standard, con llantas originales de aleación le entran unos 32x11.5 sin problemas ??? Se usa en barro. Un amigo me hizo esa pregunta y la verdad no supe responderle. Saludos |
