Antiguo 05-07-2013, 22:54:05   #14331
martinesco
Si voy..... Salgo a las 7 y media de Concón.... Y no tengo idea de donde queda lo Herrera jajajajajaj
Ruta 5, hay una salida que dice lo herrera,te vas por la caletera y llegas a una copec.
me llamas por radio cualquier duda.
Besos
Antiguo 06-07-2013, 11:53:09   #14332
perrofeo
Avatar de perrofeo
Besos
La ctm cague Martín... Cago la caja ......
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2013, 14:51:38   #14333
Banana
Empezado por andres4x4 Ver Mensaje
Hola en la caja auxiliAr de un ferias será mejor usar buejes de goma o otro materiale
teflon o durocoton
Antiguo 06-07-2013, 14:52:45   #14334
Banana
que le paso wn??
Antiguo 06-07-2013, 17:38:29   #14335
andres4x4
teflon o durocoton
gracias por la ayuda soy nuevo con este feroza antes tenia Suzuki ahora compre este feroza
a miguel Veloso para ver como anda esta maquina gracias
andres4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2013, 19:49:32   #14336
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
que le paso don perroo??
a la maquina?
Antiguo 07-07-2013, 01:40:14   #14337
CRV
Señores. Mi nombre es Cristian Rebolledo, oriundo de la ciudad de Talca. Quiero presentarles mi maquina, este es un Rocky del 98 Turbo Diesel, lo compre hace un par de meses, se encontraba totalmente estándar sin problemas mecanicos de importancia, un muy buen andar. La hice cambio de correas, filtros, aceite y hace un mes le mande a desplazar las llanta.
Les solicito su ayuda con un problema que tengo con el telecomando, los conectores ya se encuentran desgastados por el uso lo que provoca que las luces altas no funcionen y a veces se apaga la luz del tablero, lo que con un pequeño golpe se soluciona...... jajajaja. Si alguno me pudiera dar un dato donde lo puedo encontrar o si existe uno que se le pueda adaptar, ya que comprar el original es un asalto.
Espero me puedan ayudar, adjunto unas fotos para que lo conozcan. Saludos
CRV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2013, 03:02:56   #14338
Banana
Buena máquina compro entonces compadre, ese bicho hace todo
Antiguo 07-07-2013, 17:36:12   #14339
CRV
Antiguo 08-07-2013, 02:41:36   #14340
perrofeo
Avatar de perrofeo
Lo que paso es que mi feroza no quiso ir al raíd de los mitsibishi jajajajajj..... Bueno salí tipo 7 y media de Concón y cuando iba en placilla cache que no llevaba los documentos...... Me devolví y comenzó a zumbar algo (a los 120) ..... Y al ratito se sintió una sonajera de fierros ,atine a embragar de inmediato y dejo de sonar..,. Al detenerme comprobé que no enganchaban las marchas solo la cuarta..... Presumo que el problema es en el eje triple..... aparte de alguna sorpresa cuando abra la caja...... Lo peor es que me perdí el raíd jajajajj
Saludos Daihatsu Owners
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:17:07.
