Antiguo 13-07-2013, 00:22:20   #1
Sacatun
Avatar de Sacatun
Predeterminado motor chupa mucho aire!! es normal??
Hola twisteros... buscando sus consejos les cuento lo siguiente... tengo un samurái II 98 ... y suena mucho como un rebote de aire en la admisión en la caja del filtro de aire?? primero pensé q el motor estaba soplando por ahí... luego al revisar bien me doy cuenta que el sonido se produce pq el motor chupa fuerte el aire y esto produce un sonido.... es esto normal?? todos suenan asi?? debo preocuparme?? hay algo mal regulado??
el motor tiene mucha fuerza y en ralentí trabaja parejo... que será?
atento a sus comentarios!! saludos
Sacatun está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2013, 18:45:04   #2
Sacatun
Avatar de Sacatun
Predeterminado Re: motor chupa mucho aire!! es normal??
Antiguo 15-07-2013, 19:10:08   #3
Alesal
Sientes un ruido o al poner la mano sientes succion?
Antiguo 16-07-2013, 03:27:30   #4
Bulldog Cruiser
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Amigo, yo tengo uno del 97 y desde que lo tengo (2 años) tiene ese mismo ruido en la caja del filtro de aire, es un plop plop plop plop, al igual que tú el jeep tira bastante bien y trabaja de la misma manera. hasta ahora no me ha perjudicado en nada así que ando tranquilo.
hay veces que andando en baja deja de sonar, pero ya no le hago caso si el jeep anda impeke.
Bulldog Cruiser.
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2013, 01:24:08   #5
Sacatun
Avatar de Sacatun
las dos ... se escucha y succiona fuerte al poner la mano... saludos
Antiguo 17-07-2013, 10:17:26   #6
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Lo mejor es que lo compares con otros de la misma característica, pero el ruido que sientes es el aire que la succion de los pistones obliga a pasar entre la garganta de la admision y la mariposa de aceleración, como es reducido para la cantidad de aire tiende a sonat y a veces lleguan a silbar, a veces influye el filtro de aire.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:59:12.
