Antiguo 19-07-2013, 19:22:14   #14381
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
amigos necesito de sus consejos hoy intentando silenciar con silicona mis pastillas me di cuenta que el caliper en si es el que esta con juego donde solo va montado en la parte donde tiene el perno casi no tiene juego
como puedo solucionar ese ruido?
Antiguo 19-07-2013, 22:54:40   #14382
Banana
Empezado por Anderblu Ver Mensaje
Hola Estimados:
Quisiera saber donde puedo comprar un kit de embrague, bomba de embrague y kit de distribución para Feroza 2000-2001 ya que me quede sin embrague el fin de semana ¿debo fijarme en algo al comprar este tipo de piezas? estoy comenzando a preparar mi Feroza (primer vehículo) Muchas gracias!!!
Kit de embrague puede ser un baleo BBB, bomba de embrague no necesitas, es con piola
Antiguo 19-07-2013, 22:56:01   #14383
Banana
No te entendí muy bien, puedes subir una foto con las indicaciones?
Antiguo 19-07-2013, 22:56:36   #14384
Banana
Empezado por MEX Ver Mensaje
un rato???????
COMO 2 AÑOS!!!!
Jajaja que care raja!!!
Antiguo 19-07-2013, 22:58:00   #14385
Banana
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
pida un prestamo al banco, un feroza comun y silvestre se puede reemplazar, pero el blanco se nota que tubo harta didicacion.
No se preocupe compadre, don solo fierros, me armo otro fácil, por sí acaso el que quiera que le preparé un proyecto me avisa y tiramos linea
Antiguo 19-07-2013, 23:45:51   #14386
1000TON
ya vamos por parte
cuando uno saca la pinza donde esta el cilindro que acciona la pastillas
ese se ancla en 1 solo lado por un perno
y al otro lado solo esta montado
tiene una goma tipo fuelle que no deja pasar el polvo y tierra
foto
ya pille esa foto en el lado derecho de la foto sale donde
uno coloca el perno y lo deja fijo al lado contrario
esta la parte que tiene mucho juego y suena
como si fueran las pastillas espero salga la foto
Antiguo 20-07-2013, 12:28:13   #14387
Banana
ya vamos por parte
foto
Pero a ambos lados tiene pernos, los cuales permiten se deslice el conjunto; no será que esta con desgaste el perno y tiene cintura?
Antiguo 20-07-2013, 12:50:59   #14388
1000TON
Empezado por banana Ver Mensaje
pero a ambos lados tiene pernos, los cuales permiten se deslice el conjunto; no será que esta con desgaste el perno y tiene cintura?
mi caliper
solo tiene perno a 1 lado
y al otro esta la espiga como los esparragos que traen la
tuerca al medio y hilo por ambos lados
este por el lado donde se monta el caliper esta liso
y hay es donde se produce el juego
seguramente tienen descaste las piesas
TIPO DE PERNO
ESA FOTO ES MUY SIMILAR AL PERNO QUE ESTA CON JUEGO
LO UNICO QUE EL QUE TENGO MONTADO EN EL ROCKY ES LISO
Antiguo 22-07-2013, 19:11:21   #14389
1000TON
amigos
quienes van al DNJ??
yo tengo ganas de ir a las rutas del dia sabado
Antiguo 22-07-2013, 23:51:22   #14390
Conejo4wd
Edad: 73
Ahora no tiene nada más que decir... Cuando tenía jeep yo... Jajaja
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:45:19.
