Antiguo 14-07-2013, 22:56:19   #11
Jose Luis
Predeterminado Re: Vibración columna direccion 4runner
Tengo el mismo golpeteo en la columna en una 4R 2005 al pasar por camino de tierra, tb tengo los bujes de la barra estabilizadora gastados, eso si el golpeteo creo es menor q el tuyo ya q no se me transmite a fonde va la bocina, si no que se siente leve pero esta ahi presente, cambiare los bujes y te cuento
Por lo menos, como consuelo, no soy el único... Por favor cuentame como te va, yo mañana voy a cotizar las gomas de la barra y los bujes de las bandejas delanteras... Y sigo investigando!!!!
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2013, 23:02:48   #12
Bridges
Empezado por Jose Luis Ver Mensaje
Cambié los bujes de la barra y la vibración disminuyo bastante (antes habia cambiado amortiguadores)
Mi impresión es que la vibración es de la caja dirección.
Bridges está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2013, 23:36:22   #13
CristianRamirez
Encontre esto:
http://www.toyota-4runner.org/4th-ge...n-u-joint.html
Antiguo 15-07-2013, 00:50:53   #14
Bridges
No alcance a mirar este post, 100% seguro que es la barra, cuando revisamos esa sección es la que tenia juego, pero no sabiamos si era holgura, ahora veo que ese es el problema!
Cuanto saldrá el cambio?
Antiguo 15-07-2013, 14:53:30   #15
Jose Luis
Empezado por Bridges Ver Mensaje
En el foro gringo habla de rigidez mas que golpeteo o vibracion.... Crees que será lo mismo? El repuesto debe ser caro como para comprarlo y despues darse cuenta que sigue igual....
Antiguo 25-07-2013, 14:31:01   #16
Jose Luis
Alguien tienen novedades?...
En mi caso se la entregue a mi mecánico de confianza.... Ha revisado todo el tren delantero, bujes, barras, bandejas, homocineticas, columna y nada.... Ha apretado un par de cosas pero seguimos igual.... Me da lata cambiar la columna sin saber si es eso o no...
Si alguien tiene info, por favor contar para ver que mas se puede hacer....
Antiguo 26-07-2013, 00:18:13   #17
Bronco302
Una vez me paso con una dakota 2006. Con 30.000 km ... Finalmente era la cruceta de la columna de direccion, que esta bajo el tablero, la unica forma de encontrar el ruido fue metiendo la mano y tocandola, mientras que con la otra movia el manubrio ... Tambien en esa ocacion revise todo y al final encontre el problema un dia domingo de puro aburrido y justo antes de venderla ...
Antiguo 27-07-2013, 16:26:42   #18
Jose Luis
Gracias por el dato... Pero ya lo revisé... Me queda cambiar la columna de direccion o ver la caja... Mi sensacion es que es la columna... Pero voy a seguir investigando... Mal que mal es un repuesto de 200 lucas...
Antiguo 28-07-2013, 19:28:31   #19
Jose Luis
Vengo saliendo de estar debajo de la runner... El mecanico lo tuvo una semana, hizo algunos ajustes pero no encontró nada.... Puse a mi señora a mover el volante mientras yo miraba y palpaba las distintas partes del tren delantero... Lo que le encontré es que los brazos que salen de la caja de la direccion, al mover el volante de lado a lado, suenan y al tocarlos se siente un juego (si trato de moverlos y encontrar el juego manualmente, imposible), no donde llegan a la rueda sino que desde dentro de la caja..... Pienso que ahí puede estar el problema.... Ella tiene una rav, hicimos la misma prueba y no suena y el juego debe ser una centésima parte.
Me imagino que a la caja de dirección se le debe poder hacer una mantención o ajustes sin necesidad de cambiarla ¿alguien sabe de este tema? ¿Cuanto costará?... Se agradecen todos los datos...
(Perdón por lo poco técnico de mi explicación, pero se poco de mecánica)
Muchas gracias
Antiguo 29-07-2013, 12:49:57   #20
Bridges
Muchas gracias
El mismo ejercicio realicé en una serviteca con el 4R levantado, la conclusión de todos los que estábamos ahí fue lo que tu indicas, la duda es si es regulable ese juego que presenta la caja.
Quizás con ese dato hay que volver a la carga a algún concesionario para que oriente
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:18:47.
