Antiguo 05-08-2013, 20:17:38   #1
RAPTOR76
Predeterminado Por que el winche debe ir escondido?
Estimados.
Agradezco puedan informar o argumentar tÉcnicamente y legalmente el por que el winche debe ir escondido y por que en la revision tÉcnica te pueden rechazar..
A mi parecer es tema estÉtico. O no
RAPTOR76 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2013, 20:19:49   #2
Juan Luna
Predeterminado Re: Por que el winche debe ir escondido?
Empezado por RAPTOR76 Ver Mensaje
Estimados.
básicamente, el porque tiene que ir escondido, es por un tema de seguridad en caso de accidente, sobretodo en atropello a peatones, no pueden sobresalir elementos del parachoques...
Antiguo 05-08-2013, 20:32:49   #3
PiluPelao
Edad: 63
Continuo, y dice la ley, basado en ese estamento, que no puede haber objeto metalico sobresaliendo del parachoque.
Antiguo 05-08-2013, 20:32:59   #4
Sergio Pablo
lo mismo sabia yo,al atropellar a un peaton,con el winch al aire lo dejas como carne molida...
Sergio Pablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2013, 20:53:17   #5
RAPTOR76
Y alguien tendrá ese extracto de esa ley.. Conviden.
La verdad es que Si bien es un elemento adicional al parachoque,uno puede darle forma para que se vea como uno solo elemento
estéticamente no se aprecia al estar escondido.
A pesar que por motivo de seguridad, osea la poli,, puede multar...
Antiguo 05-08-2013, 21:34:52   #6
Lino 4x4
http://www.subtrans.gob.cl/pdf/Res_43.1995.pdf
Antiguo 06-08-2013, 16:09:15   #7
tuco
No te exijen que vaya escondido, solo que no sobresalga del parachoques
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2013, 16:30:28   #8
FRANCO VITTORIO
Empezado por tuco Ver Mensaje
exacto! esa es la respuesta.
Antiguo 06-08-2013, 18:10:50   #9
Alakrán
Avatar de Alakrán
Ojo, pero que no sobresalga ni vaya incorporado del parachoques original.
1º.-Prohíbese cualquier modificación o agregación de estructuras metálicas adicionales al parachoques delantero de los automóviles, station wagons, camionetas,vehículos tipo "jeep" y furgones.
Aunque el punto 2º se puede prestar para confusión o reinterpretación del punto 1º
En los vehículos motorizados, la instalación en la parte delantera de cualquier accesorio, tales como, barra de tiro, gancho, cabrestante eléctrico o toma fuerza, deberá ser efectuada de modo que ninguna parte del accesorio sobresalga de la cara frontal del parachoques en el punto considerado; asimismo, dichos accesorios no podrán sobresalir en más de un cincuenta por ciento de su altura por sobre el borde superior del parachoques.
Se permitirá el desplazamiento del parachoques hacia adelante si ello fuese necesario para cumplir con las exigencias estipuladas
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 06-08-2013, 18:31:11   #10
Arriero
Avatar de Arriero
nunca me webiaron por el winche en el YJ, y los ganchos que el modelo trae de fábrica sobresalen del parachoques 5 cm app., cuando tenia los focos, tampoco... pero tambien depende del "agradable" que te toque en la RT..
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:40:17.
