Antiguo 06-08-2013, 11:57:24   #1
michaelfox-sj410
Predeterminado blazer 97 de eje rigido
Hola amigos, resulta que tengo una blazer del 97 con unos chiches, neumáticos 35" y caja mecánica zr2. Y la idea próxima es eliminar le el IFS y ponerle un eje rígido, que diferenciales me recomiendan ??
También tengo otra trasfer de las mismas, como nueva vale la pena acoplarsela la idea es poner unos 38.5!!
michaelfox-sj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2013, 12:48:17   #2
SrdjanDV
Predeterminado Re: blazer 97 de eje rigido
Empezado por michaelfox-sj410 Ver Mensaje
Hola;
Parece ser una buena idea, acá te dejo un link con el desarrollo de lo que quieres hacer. Ojala te sirva. Saludos
http://www.fourwheeler.com/how-to/tr...photo-gallery/
Antiguo 06-08-2013, 14:57:33   #3
Francixco
Contactar con Francixco a través de MSN
K5?? D44/GM12, a que lado sale transfer?
Francixco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2013, 04:21:55   #4
michaelfox-sj410
Empezado por SrdjanDV Ver Mensaje
Hola;
Gracias compadre muy útil información!
Estuve averiguando con Waldy`s off road un taller de puerto rico que se dedican a equipamiento 4x4 y ellos aramaron un bicho de estos de 4 puertas con diferenciales de ford Bronco y anda con 38.5 sin necesidad de cromo y no años cortado nada!!!
Que tan firmes serán???
Suenan una buena opcion.
Todos al tren delantero le ponen elicoidales, yo había pensado en ballestas de wolktrack!!
Antiguo 07-08-2013, 04:24:57   #5
michaelfox-sj410
Empezado por Francixco Ver Mensaje
Atrás centrado y adelante al lado izquierdo (piloto)
Antiguo 07-08-2013, 04:40:18   #6
michaelfox-sj410
Código PHP:
[ATTACH]152825[/ATTACH
Diseñando una exojaula para cuidar las latas!!
Antiguo 07-08-2013, 04:40:48   #7
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Lo mas barato seria poner diferencial delantero de K5.......tienes que ver que R&P tiene tu diferencial trasero, para igualarlo con el delantero......tambien debes poner espaciadores en el diff trasero para igualar el ancho del delantero.
Con respecto a los diferenciales bronco......dependiendo del año pueden ser dana 30 o 44.....cualquiera fuese el caso, el diferencial es escaso y caro, aparte que la relacion de R&P puede que no sea la misma con respecto al diferencial stock de la blazer.
Lo mejor seria un diferencial toyota y con cardán toyota, ya sea de hilux o land cruiser......el problema es que esos vienen con la entrada del cardan por el lado derecho (copiloto), y tu blazer viene al lado izquierdo
De todas formas mucha suerte con el proyecto......se viene atómico
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2013, 11:01:46   #8
michaelfox-sj410
Empezado por Enrique Gardeweg Achurra Ver Mensaje
Wenna wenna comoadreeee
La idea mia es cambia ambos diferenciles y k5 la verdad que nose que tan firmes sean no les tengo fe!!!
Me.inclinare por los de ford, gastar un poco mas pero ahorrar a la larga!!!
Antiguo 07-08-2013, 18:57:01   #9
SrdjanDV
Hola, respecto a los diferenciales, te diría que por el peso del vehículo los diferenciales Dana 44, GM 10 y GM 12, todos de chevy de 1/2 ton, no son mala opción, piensa que en rigor tu blazer es bastante más pequeña que la K5 o K10. Ahora, dependiendo del uso y trato que pretendas darle, será el optimo de diferenciales a usar. Si no me equivoco las blazer S-10 vienes con un GM 10 atrás, por lo que hermanarlo con un GM-10 adelante y neumas 35, no deberías tener problemas.
Eso, saludos
Antiguo 08-08-2013, 00:15:31   #10
Nigel Moleker Castro
Otra opción de diferencial es el Dana 60 que viene en las Ford F350
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:49:24.
