Antiguo 22-08-2013, 14:55:21   #1
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado problemas 4l80e limp mode
Despues de dejar botado el tema por harto tiempo lo retomé.
La caja sigue en modo emergencia. Solo tiene reversa y 2da.
Tiene corriente, al menos los 4 cables superiores del enchufe.
Por lo que leí, la mía que es 1991 el k no lleva corriente, o si??, Será, problema de tierra??
he encontrado tantos diagramna que ya no se cual es el mio
cualquier idea será probada,
saludos,
Gonzalo
Última edición por caicaen fecha: 22-08-2013 a las 15:05:25
Antiguo 22-08-2013, 16:04:46   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado Re: problemas 4l80e limp mode
Este es el diagrama que estoy ocupando.
saludos,
Tipo de Archivo: pdf Form4176E.pdf (432,0 KB, 232 visitas)
Antiguo 26-08-2013, 19:16:02   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
nadie por ahi que de una manito.
por lo que sigo viendo, no tengo corriente en los pines b2 y b4. Entiendo que estos vienen de la caja a la PCM, asi pillo por qué no tienen corriente,
alguna idea se agradece!!!!
Antiguo 26-08-2013, 19:38:49   #4
Kruger
Avatar de Kruger
Yo también estoy con problemas con una 4l80e.... estoy con el código de falla P1870 solo cuando se calienta....
Antiguo 27-08-2013, 14:02:42   #5
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
ok, pero en mi caso es un engendro, meti un v8 350 y la 4l80e en mi cj, por lo que creo que ma falta alguna conexiòn electrica,
saludos,
Antiguo 27-08-2013, 14:06:05   #6
Kruger
Avatar de Kruger
saludos,
con que ramal?
Yo instale un 350 con una Th700r4 en mi Rocky, con ramal Painless y cero problema..
Antiguo 27-08-2013, 14:09:37   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
con que ramal?
todo original, ramal ECU, motor caja, fue sacar, cortar , meter en el cj.
El motor cero problemas, es la caja que solo tiene 2da y reversa, modo emergencia o limp mode,
saludos,
Gonzalo
Antiguo 27-08-2013, 14:10:31   #8
Juan Luna
Esta tiene VSS??? en mi 4L60e que es casi igual, no estaba bien el VSS y la caja estaba solo en 2 y r, no se si en este caso, instalaste con la transfer original o adaptaste una??, si adaptaste y usa vss checkea eso...
Antiguo 27-08-2013, 14:16:47   #9
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
la caja era 4x2 y con adaptdor AA a dana300. La cambie uno (no habian mas) vss el primero y nada. Como tan mala c.. que estén malos los dos. Ya me llego el segundo para cambiarlo.
Pero no lo que confunde es que según el diagrama debería tener voltaje en los pin b2 y b4 con key on, y no tienen.
Gracias
Antiguo 27-08-2013, 14:23:07   #10
Las Palancas de cambios traen un Switch para el Park, Fijate que este conectado, puede que eso influya ya que si el computador piensa que estas en Park puede que no pase los cambios.
Lo otro es que segun el numero de computador es el diagrama que deberias regirte, te recomiendo suscribirte a alldatadiy.com paga una suscripcion por un año de un auto exactamente igual en modelo y año al donante que sacaste motor y caja, y ahi tendras acceso a mucha informacion útil, diagramas, etc...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:35:41.
