Antiguo 25-08-2013, 16:12:32   #2941
yantt
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Se ve y de seguro se va a comportar espectacular , no había ninguna posibilidad de colocar las torres más altas adelante para mantener la altura, o rebajarle unos 10 mm a los soportes al yugo?. Saludos, y muchas felicidades, solo resta la barra.
yantt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2013, 19:09:36   #2942
Se nota que no te gusta la altura....puras fotos en ángulo, de arriba y de abajo jajaja.
El problema es la distancia del yugo con el motor ?
Justamente, se ve totalmente "ochentero"
Asi es, la susp totalmente comprimida topan: Los tensores con el carter, el yugo con el motor, las barras con el chasis, etc etc etc. Asi lo construi por lo que lo sabia, ya que dejar el eje por delante del cigüeñal implica tirarte mas de 10" extras y olvidarse de la mascara Suzuki, rompiendo toda la linea. Solo que antes lo tenia limitado de recorrido y ahora no.
Antiguo 25-08-2013, 19:12:16   #2943
Wena !!! y como se siente el rate con esa presion en las camaras superiores? los bumps internos tb van con N2?
Ahora la metí 80psi a las cámaras inferiores y también tiene bamboleo, pero la verdad es que lo voy a probar mas ya que la sensación de la suspensión es demasiado rica!
A ver si el otro we lo pruebo corro corresponde!
Antiguo 25-08-2013, 21:03:57   #2944
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Y cuantas veces has necesitado la calefacción en los últimos 15 años ?????
Antiguo 25-08-2013, 21:41:07   #2945
No es un tema de tirar el motor para atras.
Antiguo 25-08-2013, 22:05:54   #2946
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Por ?
Cardán ?
Plan B....38"s
Antiguo 25-08-2013, 23:23:33   #2947
Por ?
Cardán ?
Plan B....38"s
Claro, no quiero un jeep con wb de 100" y 36", no tengo cardan para correr hacia atras y no quiero sacar la segunda caja. No voy a poner 38" con ejes Toyota y no voy a poner d60 con un 3.000
Antiguo 26-08-2013, 10:48:38   #2948
y como porque no ..?
En el peor de los casos pones unos 60 series ( si ya sé más paja en fabricar todo nuevamente ) con chomo shafts ..
Digo si han aguantado las 40" en Tencha con lo que pesa y el peso que llevo usualmente encima más cadenas no veo como no han de aguantar en el Samuka ..
En una nota relacionada, me llama mucho la atención la diferencia de presiones entre una etapa y la otra ..
Antiguo 27-08-2013, 01:27:29   #2949
No son etapas distintas, son camaras distintas. La superior es la que soporta el jeep, la inferior es para contrarestar la disposicion a estirarse. A modo de ejemplo, los airshocks y coilovers solo tienen la camara superior.
Antiguo 27-08-2013, 14:03:28   #2950
entonces la interior ejercer la fuerza ( presión ) opuesta a la superior ....?
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:46:30.
