Antiguo 14-02-2005, 21:52:15   #21
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Sello Rojo
Mariano...te va a quedar sello rojo? Vas a tener que invertir en un DD o me equivoco?
Pato
Antiguo 15-02-2005, 08:32:48   #22
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Sello Rojo
Empezado por PatoV6
Pato
Así es... si inscribo el motor, voy a tener que pasar al "lado oscuro de la fuerza"... jajajja
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 15-02-2005, 08:51:31   #23
Pato Leguía
Predeterminado lado oscuro
Buena Darth Vader!! ...en fin, si eso no te complica....échele pa`delante no màs...igual será una lata no ver el wranglerito bajando a la ciudad empresarial....
En fin, existe la posibilidad de no inscribirlo?
pato
Antiguo 15-02-2005, 09:15:30   #24
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por MLOZANO
Tengo en mi poder esa tranfer y no es con comando electrico, es muy similar a una np208 pero con la salida delantera al lado del piloto :wink:
Hola Victor.
Ya que la tienes por ahí, ¿Le puedes sacar fotos a la transfer?, y si es posible, medir el largo del conjunto? (V8+700R4+Transfer)
Gracias
Mariano
Por ahora no tengo posibilidad de fotos, pero los medi y tienen los sgtes largos en pulgadas:
Motor 28" desde el damper al acople de caja
700r4 23,5" desde motor a acople transfer
Transfer 22.5" desde caja a cola (trae slip yoke)
Gracias Victor.
Parece que la transfer es un poco grande... :? ¿Sabes si es una NP 241?
Cuando hablas de damper supongo que estas considerando el aspa?
Entonces sumando todo, el conjunto completo desde el aspa hasta la salida del cardán trasero debería ser 74" (187.96 cm).
Voy a medir cuanto espacio tengo en mi Jeep, ya que si no me cabe, voy a tener que buscar otra opción de transfer, por ejemplo una Dana 300 "Flipped" (instalada al revés).
Otra cosa sería (Si es una 241) instalar un Slip Yoke Eliminator, que reduce el largo de la transfer en 9"... (23 cm) :D
Acá hay una foto de una NP241:
http://www.coloradok5.com/jbconversi...ofslipyoke.jpg
Acá se ve cuanto disminuye con el SYE:
http://www.coloradok5.com/jbconversions/ss3.jpg
Mariano
Antiguo 15-02-2005, 13:50:13   #25
Hola Victor.
Gracias
Mariano
Gracias Victor.
Mariano
El largo del motor no considera el aspa , y sí es una 241 y por lo que vi es una buena opcion el slip yoke elim. que muestras, queda bastante mas corto el grupo.
Antiguo 15-02-2005, 19:32:56   #26
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Otras dudas:
¿Me convendrá mantener mi bomba hidráulica o usar la que trae el motor?
Mariano
deberian ser = o muy parecidas por lo menos podrias ocupar la tuya y ocupar los soportes del motor, o cambiarla simplemente ya que los niples de las mangueras son los mismos
Antiguo 16-02-2005, 08:59:21   #27
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hoy medí a ojo el largo optimo del conjunto que tengo que lograr.
Es aproximadamente 1.80 cm (Considerando que instalo el Slip Yoke Eliminator). Si no lo instalo, sube como 10 cm y ahí estaría casi justo para ocupar incluso mi actual cardán (Sin machón).
Igual voy a averiguar por un Slip Yoke eliminator, que al parecer no son caros.
¿Alguien sabe el largo exacto de un 350 TBI con aspa incluida?
Mariano
Antiguo 16-02-2005, 09:25:58   #28
pato castro
Avatar de pato castro
http://www.carnut.com/specs/engdim.html
Antiguo 20-02-2005, 03:08:50   #29
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Estuve midiendo bien el espacio de mi Jeep y es posible que no necesite el Slip Yoke Eliminator.
Desde el radiador hasta la cruceta del cardan tengo casi 2 metros de espacio, calculando que el aspa debería estar al menos a unos 5 cm de distancia del radiador, me queda aprox 1.95 mt de espacio para todo el drivetrain, que debe andar por ahí o un poco menos...
Para ahorrar espacio se podría poner una de estas aspas ultra delgadas que venden en USA:
Yo creo que cabe!... veremos cuando me llegue la caja y consiga el motor!
Ojalá... porque así me ahorro los 340 dolares que cuesta el slip yoke eliminator para la NP241.
Mariano
Antiguo 21-02-2005, 11:32:38   #30
Que decias .. ? :wink:
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:00:23.
