Antiguo 03-09-2013, 11:51:17   #1
sptorrea
Avatar de sptorrea
Exclamation AYUDA==>Toyota 22R (Carburado) "Trastea" derrepente!!
Hola amigos de TA,
Tengo un Land Cruiser II, y creo que puedo tener un problema en el encendido (distribuidor). Funciona con avance de vacio al carburador.
El sintoma es muy sencillo...el motor (22R) gira parejo (alta o baja da lo mismo) y derrepente como que "caen las RPM" por un segundo, como un "trasteo" y sigue parejo, es como una pérdida de continuidad frecuente y cuando esta puesto a punto se siente menos, fuera de punto se siente arto (tirones al acelerar, detonaciones, etc).
Alguna idea de como puedo comprobar que problema es?
Muchas gracias!
sptorrea está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2013, 13:03:13   #2
Zorlac
Predeterminado Re: AYUDA==>Toyota 22R (Carburado) "Trastea" derrepente!!
Y eso te sucede en todas las partidas? frío o caliente?
Detona luego que está caliente ... etc..
Antiguo 03-09-2013, 16:16:52   #3
sptorrea
Avatar de sptorrea
Pasa frio, caliente, siempre. Puede ser que este fuera de punto? En altas RPM se nota menos. Pero cuando se le exige en una subida por ejemplo, se nota el tironcito.
Es como relenti irregular.
Antiguo 03-09-2013, 16:22:39   #4
Zorlac
Empezado por sptorrea Ver Mensaje
mmmm, Algo que siempre afecta a los motores toyota, es que no existan burbujas en el sistema de agua que controla (una valvula baso el cuerpo de aceleración), me pasó hace años en una 22RE eso sí, pero es casi lo mismo.
y por supuesto, revisa si el punto esta "bien" calado ....
Saludos y suerte
el RJ70 lo tienes con la caja de 4ta?
bonito modelo ese animal
Antiguo 03-09-2013, 18:00:13   #5
sptorrea
Avatar de sptorrea
Gracias Zorlac por la experiencia.... acabo de mandarme un (DIY) Do It Yourself y le acople caja con 5ta (G52 con acople transfer grande), ayer lo probe y quedo filete. 100 kmh a 2600 rpm aprox. (4.88+31")
Compre una original, quede todo igual, palancas, winch mecánico, etc. y gané experiencia en cajas split case de TLC FJ40-60 y 70.
Tengo la caja con 4ta (G40) con acople a transfer grande de TLC, ideal para proyecto con un Samurai o algo así!
Saludos!!
Antiguo 06-09-2013, 10:24:54   #6
sptorrea
Avatar de sptorrea
Podría ser una pérdida de vacio? que sintomas se tiene con este problema?
gracias!!
Antiguo 07-09-2013, 01:12:26   #7
oruga37
Yo revisaría la cadena de distribución ya que tiene un tensor hidraulico y se gasta ,dejando la cadena suelta ; esto hace que se pueda descordinar la sincronía entre cigueñal y leva ( por eso esta inestable )
Suerte
oruga37 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2013, 01:49:51   #8
sptorrea
Avatar de sptorrea
OK voy a chequearlo. Muchas gracias oruga!
Antiguo 09-09-2013, 09:54:04   #9
sptorrea
Avatar de sptorrea
IDENTIFICADO ==> Estuve haciendo artas pruebas, y lo que ocurre es que al llevarlo a altas RPM, el motor se atrasa y por eso trastea, es decir el avance por vacio del distribuidor al carburador no esta operando bien. Hice la prueba generandole vacio y acelerandolo manualmente rápido y ahí anda bien. Lubrique el avance y mejoro bastante, voy a ver si puedo comprar el repuesto. Por eso tenía la sensación de que era problema de puesta a punto.
Gracias a todos por sus comentarios y buena disposición!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:54:04.
