| General ATV / UTV Foro exclusivo para motos de 4 ruedas y Side by side o UTV. |
Tengo un blaster 99 y hasta ahora el Autolub no me ha dado problemas, pero por el año y por seguridad, conviene agregar mescla directa al tanque..cual es la mescla correcta y cual es el mejor aceite?
Que pasa si dejo el autolub igual con aceite y aparte igual le pongo gasolina con mescla?? o conviene dejar el autolub sin aceite o definitivamente eliminarlo. Espero sus consejos saludos |
Dicen los que saben que la mezcla es 1:32... Si preguntas por el aceite... tendremos una discusion de nunca acabar... Yo uso Motul y no he tenido problemas con el autolube, pero ahora que le meti mano a la moto empezaré a usar premezcla...
#3 |
Yo uso el autolube, así que ni idea la mezcla a usar.
Aceite: uso Liqui Moly full sintético. |
Edad: 31
Cada 10 litros de bencina, echale 250cc de aceite, yo aplicaba esa mezcla a la mia (2007) y cero problema....mezclaba todo en un bidon y seria...
#5 |
el autolub, como lo elimino? lo dejo sin aceite o igual le hecho no mas..se pueden empastar las bujías con las 2 mesclas l?? que tal el aceite torco?
#6 |
#7 |
#8 |
Aprovechando el tema si alguien anula el autolube le compro el deposito de aceite (la botella) el mio esta trizado, ofertas por inbox , saludos
#9 |
una duda por que eliminar el auto lube? tengo una Blaster del 94 uso el autolube y aceite Motul 710 y hasta aqui ningun problema.
#10 |
Segun los que saben les comento
1.- No puede tener autolube funcionado y al mismo tiempo hacer la mezcla directa, saturas de aceite y empeoras la combustion. 2.- Si eliminas el autolube debes desconectar la alimentación a la combustión pero igual dejar con aceite ya que el mecanismo sigue funcionado por engranaje y debe estar lubricado 3.- La mezcla es 2.5% a un 3% (la tapta no es una buena medida a no ser que ya la tengan graduada. 5 litros = 12.5 ml 4.- Muchos eliminan el autolube por antiguedad y por que al hacer tiradas largas con acelerador a fondo pierde eficiencia |
