Antiguo 25-09-2013, 19:12:43   #221
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Empezado por Cristianss427 Ver Mensaje
Que buen post, muy detallado todo. Que buen cambio hubo con las llantas, tanto en look como en performance por lo que leí.
Finalmente el motor queda igual o ya viene en camino el kit stroker?
El motor se queda igual.............hasta que llegue el kit stroker 4.7
Antiguo 25-09-2013, 20:08:52   #222
Pato Suarez
El tablero, los interruptores y las luces quedaron bastante mas ordenadas.
Antiguo 26-09-2013, 10:56:17   #223
HAKUNA
Ouff, que se ve rico,......
Antiguo 26-09-2013, 11:06:41   #224
pato castro
Avatar de pato castro
Ponle un V8
Antiguo 26-09-2013, 11:20:21   #225
Pato se que usas habitualmente el aeroflex en tus jeeps , como anda el tema de acumulacion de humedad /corrosion ? Al ser pegado no deja espacio para sacarlo y secar el piso por eso mi pregunta.
Antiguo 26-09-2013, 11:52:36   #226
Pato Suarez
No lo pego, va suelto entre el piso y la alfombra. Pego solamente lo que va en el túnel para que no se corra.
Con respecto a la humedad, no he tenido problemas, si se moja, se seca rápido, aparte que es relativamente barato y si se pudre , lo cambias.
Tambioén compro un rollo que viene con pegamento, y ese lo ocupo en la parte del cortafuegos.
Antiguo 26-09-2013, 11:56:47   #227
Pato Suarez
Ponle un V8
Siempre es una alternativa, pero no me hago a la idea de tenerlo varios meses en modificación. El stroker es porque tengo otro motor de repuesto, ese se strokea y cuando esté listo se cambia.
Antiguo 26-09-2013, 13:21:15   #228
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Con soldadura al arco y una paciencia infinita.
mmmm pasciencia tengo mucha, expertis no tanta.......
tengo una indura esta http://www.indura.cl/productos_detalles.asp?idq=101
podre ????
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2013, 13:42:09   #229
Pato Suarez
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
podre ????
creo que es la misma que usé yo.
Antiguo 26-09-2013, 13:55:36   #230
podre ????
Con electrodos 6013, lo mas secos que sea posible. Pero no esperes que sea fácil, sera difícil ahahaha. !.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:36:21.
