Antiguo 22-09-2013, 10:46:11   #121
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Tahoe 6.5 TDI => 6.6 Duramax
Con estos consejeros....
Después de investigar un poco, llegué a la conclusión que los 35 son un puro cacho.....
Para instalarnos hay que levantar de 4 a 6 pulgadas y cambiar coronas para poder remolcar.
Lo más probable que con sólo el levante ya no entre en el estacionamiento de la oficina.
Pero como ya andaba con la tonteras los neumáticos, compre unos 305/70 r16..... No es mucha la diferencia con los 285, pero la pulgada extra de ancho para algo servirá
Última edición por Kruger fecha: 22-09-2013 a las 13:20:10
Antiguo 22-09-2013, 12:19:05   #122
Kruger
Avatar de Kruger
Esta tiene 305 en llanta de 10
Última edición por Kruger fecha: 22-09-2013 a las 13:18:55
Antiguo 23-09-2013, 12:13:35   #123
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
La verdad no se como lo remolcaron, no fui en el viaje, pero el fin de semana, saliendo a la carretera , camino Malloco me hizo el mismo chiste, hable con el dueño anterior y el problema lo esta dando desde que se cambio la caja, asi que vamos a "dentrar a Picar"....
Mientras tanto...... en otras pruebas ya habuia notado lo navegadora que anda en carretera, el bamboleo es una lata, las frenadas son de cabeza y las curvas un hueveo.... se que por naturaleza americana es asi, pero debe estar aumenmtado un tanto por lo años....
Así que vamos a instalar:
- Todos los bujes nuevos, (bandejas, , paquetes de resorte, soportes de carroceria, etc)
- Todas las rotulas y terminales nuevos
- Amortiguadores bilstein especiales para la Tahoe Diesel (por el peso del motor)
- Pille unos kit de barras estabilizadoras delanteras y traseras, pero eso quedara para una sehunda etapa..
Hola Max, donde compraste los focos delanteros?, la mascara?
Julio
Antiguo 23-09-2013, 12:29:51   #124
Lino 4x4
Esa es la medida
Antiguo 26-09-2013, 20:34:09   #125
El_Rueda
Estimado si de algo te sirve (para tener una idea)
esta es la mía:
con levante de 4" y 33" en llantas de 8"
me decidí por 33 en vez de 35 por lo mismo que tu, tenía que meterle varias lucas mas...
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...95825288_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...84886095_n.jpg
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2013, 22:32:12   #126
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Después de tantos cariños, la sacamos a estirar las piernas y trabajar un poco...
Misión: Revisión técnica con compañía
Salio tempranito rumbo a Litueche remolcando un FJ40. La tahoe paso a la primera sin problemas, al FJ le costo un poco, pero con una regulada de frenos paso...
Vuelta a santiago y a la caja le dio la chiripiorca, llegando solo hasta tercera...
Llegando a la casa la escanee, arrojo codigo P1870
Possible causes
- Trailer towing may set code
- Check transmission fluid level
- Internal transmission fault
Help with Possible causes Help with this
Possible symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
P1870 Chevrolet Description
Transmission is in 4th gear with Torque Converter Clutch (TCC) engaged and the Engine Control Moduel (ECM) has detected excessive slippage when comparing the input shaft speed to the output shaft speed
Read more: http://engine-codes.com/p1870_chevro...#ixzz2cqo8hEEg
kruger, haciendo memoria de tu falla, en algunas cajas nos paso que el resbalamiento era por DESGASTE de los pistones o ducto de alojamiento en el cuerpo de valvulas, basta con sacar el cuerpo y girando los pistones verle juego radia u ovalacion de componentes, si eso estaba bien ya era tarea de desarmar y ver desgaste de discos y demas componentes.
Antiguo 27-09-2013, 00:34:35   #127
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Julio
Sólo los focos, en ebay. La máscara es la misma sólo que se le pasó un pañito. ..
En mercadolibre vendían una nueva
Antiguo 27-09-2013, 00:40:54   #128
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por El_Rueda Ver Mensaje
esta es la mía:
Se ve muy bien, la vi en camcor..... a algo así estoy apuntando, probablemente con llantas de 8 eso sí.
Ya me llegó un leveling kit, vamos a ver sí es suficiente
Antiguo 27-09-2013, 00:52:31   #129
Kruger
Avatar de Kruger
esta es la mía:
Efectivamente. Por ahí puede andar la cosa, eso sí vamos a tratar de solucionar el problema de raíz, además del enfriador, el medidor de temperatura y la válvula, se van a cambiar todos los selenoides de la caja y se va a instalar un corrector de velocidad según diámetro de los neumáticos para que llegué la señal precisa a la ecu
Antiguo 27-09-2013, 01:29:34   #130
luis el coyote
Es que cuando son solenoides dan codigo de circuito, en tu caso habla de atascamiento mecanico, por eso mi voto va por el cuerpo valvulas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:29:14.
