Antiguo 27-09-2013, 21:21:05   #101
Edad: 63
Smile Re: De Alaska a Patagonia en 4x4.
Vamos actualizando !!!
Estamos en: Kelowna
Llevamos 45 días
8500 km recorridos
Así se graba "De Alaska a Patagonia"
En busca del Reno Califa!
Jasper. Alberta Canadá.
https://www.facebook.com/photo.php?v...type=2&theater
http://www.dealaskaapatagonia.com/hy...che-de-terror/
http://www.dealaskaapatagonia.com/do...n-territories/
Antiguo 30-09-2013, 17:29:18   #102
toro
Predeterminado Re: De Alaska a Patagonia en 4x4.
Amigos de Twisted Andes.
Ya estamos de vuelta en Vancouver cruzando a USA. Y nuestra Dora murio.
Al parecer solo es batería pero, me gustaría plantearselos a ustedes!
Las baterías de esta camioneta (que usa 2) eran del 2011, ENero del 2011. Y ya las úlrimas veces que la echaba a andar, no lo hacía de la misma forma que las primeras veces. Por eso deduzco que estas estaban muriendo de a poco.
Peor ya ayer cuando llevaba 3 días sin echarla anadar. No partio, ni ensendió ninguna luz!. Le hicimos puente y prendió luces pero el dodge que nos ayudo no le dio para tanta fuerza y el starter no echo a andar.
Deduzco que es batería. Me interesa su opinión. cuanto duran las baterías aprox?
Cristiam y Claudia. Canadá
toro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2013, 17:58:04   #103
Bronco302
para un motor de esos y para el viaje que estas realizando lo mejor era comprar baterias nuevas ... estos motores no te dan tienes alternativa de tener baterias medio buenas ... si ya te habia dado sintomas ..(se sentia el motor mas pesado para partir) ... era solo cosa de tiempo..
saludos y suerte con el viaje!!
Antiguo 30-09-2013, 18:28:10   #104
Alesal
Empezado por toro Ver Mensaje
Con el uso correcto y buena carga deberian estar buenas, por si las dudas sin saber su estado hubiese sido mas seguro partir con unas nuevas Me imagino que le hicistes mantencion/revision al alternador y al arranque?
Antiguo 30-09-2013, 22:07:02   #105
Nigel Moleker Castro
Estimado:
Si cuando te hicieron puente de otra camioneta grande no hizo nada el problema puede estar en el arranque si el motor giraba pero no partió puede ser que los cables de batería sean delgados y tenga mucha caída de voltaje ya que si bien el motor es pesado de arranque con otra camioneta con batería similar y andando debiese haber partido.
Las baterías se ven muy afectadas por frío o calor intenso y eso puede acortar la vida de tus baterías, pero insisto en que debe partir si la puenteas.
De todas maneras para el viaje que tienes por delante cámbialas si o sí y dale una mirada al alternador.
Suerte con lo que sigue.
Nigel
Antiguo 01-10-2013, 07:19:32   #106
toro
Estimado:
Se me olvido señalar que el dodge que me hizo puente no era una RAM, era una pequeña minivan. Disculpas del caso.
Cambie baterías. Y asunto solucionado. No las habia cambiado ya que el antiguo dueño me dijo que estabam casi nuevas. El starter tiene dos meses de uso. Los glow plugs estanc ambiados. Y el aternador esta entregandome siempre en 14 por ende creo que no habran mas problemas.
Ahora acerco la llave y prende de la distancia.
El computo final de kilometros por litro con neumaticos 35' con el peso y volumen del camper, aprox 1300 kilos, mas peso de winche parachoque, gata, humanos, maletas, gas, refrigerador lleno, agua, herramientas repuestos. Casi 9.000 kilometros es de: 4.8 kilometros por litro.
Lo mejor que ha dado es 5.2 a 90 en recta.
Ya termine canada" ahora nosa dentra os en los Estados Unidos.
Gracias pelao daza por la ayuda con las fotos,
Saludos muchachos
Gracias por sus datos
Nigel
QUOTE=Nigel Moleker Castro;1287602]Estimado:
Nigel[/QUOTE]
Antiguo 01-10-2013, 07:20:25   #107
toro
Antiguo 01-10-2013, 09:59:03   #108
Robinson C
¡Que buenas fotos!
Lindos paisajes y entretenida la fauna
Esa 6x6... expectacular
Gracias por compartir tu experiencia
Robinson C está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2013, 17:05:30   #109
toro
Amigos del Foro.
Utilizaré este mismo espacio para ir comentándoles cualquier desperfecto que tiene "Dora" para que así me puedan ir ayudando. Les parece? o creen que es mejor postearlo en otra parte de este foro?
Cristián
Antiguo 01-10-2013, 17:11:00   #110
Creo aca es el mejor lugar, somo muchos los que lo leemos en silencio, y algo podemos aportar , keep moving !!! saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:53:48.
