Antiguo 13-10-2013, 20:41:01   #1
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
Predeterminado hzj 70
hace unos dias señe un serie 70 año 2001 con 312000 km. segun el dueño anterior salta la 1 y la 5ta.
aqui en uruguay de eso no hay nada por lotanto la pregunta es ahi se consiguen repuestos para esa caja? y si tienen idea de precio
muchas gracias.
pd. tomo contacto con el dentro de un mes aprox. por documentacion y que el dueño antrior reciba uno 0km
pablo amorim
4x4 salto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2013, 00:12:22   #2
sptorrea
Avatar de sptorrea
Predeterminado Re: hzj 70
Empezado por 4x4 salto Ver Mensaje
muchas gracias.
pablo amorim
ese modelo no es común en Chile. No creo que hallan repuestos para esa caja acá a menos que el motor 1hz lo traiga otro modelo. hay unos series 70 automáticos dando vuelta quizás esa caja le serviría. podrías dar más datos y contarnos cuantos usd cuesta ese modelo allá?
tienes motor para rato con ese km.
podrías importar repuestos de Australia aunque si se saltan los cambios quizás son los sincrinizadoores y es reparable.
sptorrea está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2013, 07:40:54   #3
Félix
Edad: 64
Pablo:
Mira la verdad esque esos años acá llegaron más motores 2F, pero hay motores de esos por acá de hecho yo dispongo de un 2H, que es el primero de la línea, de motores de seis cilindros diésel de Toyota.
Ahora si la caja es de cinco Velocidades, debe ser una H55F, caja muy rica, por supuesto que hay reparación, cambios de rodamientos, sincronizadores, sellos y otros.
De hecho esa caja vale cerca de US$2.000 acá en Chile.
Cómpralo sin miedo que lo puedes reparar, porque lo puedes repara seguro, por último existen las cajas de cuatro velocidades si no puedes reparar esa, pero dudo mucho que este mala, porque este tipo de cajas son irrompibles.
El motor es muy rico, con una economía de combustible muy buena.
Felix
Antiguo 14-10-2013, 17:36:47   #4
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
ya lo compre... pero se que tiene ese problema. el valor es bastante, aqui son caros todos los autos. Esta completo con malacate, e-locker en ambos ejes, motor 4.2 (no turbo) caja de 5ta. El tema grave es que es unico o casi, porque es importado por un organismo internacional y no se vende aqui por lo caro.No tiene aire acondicionado. y valio U$S 14.500.- pero vendi una hilux 3.0 2003 doble cabina 4x2 con 185000km. en U$S 21.500.- (ahi tienes una idea de precios )por eso lo compre. aparentemente en usa valen U$S 39 cada sincronizador, rodamientos aqui hay y retenes (empaquetaduras) tambien.
gracias por los datos , a seguir buscando.
pablo amorim
Antiguo 14-10-2013, 17:40:31   #5
TOYOTO
La caja debería ser una H150F, mírale la placa que está en el cortafuegos.
http://www.cruiserfaq.com/08-01.php
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2013, 18:08:24   #6
Zorlac
Por esas cosas de la vida....
ayer me encontré con esta JOYA .. un HZJ-70 si (HZ de fábrica)
no la podía creer, estuve conversando con el dueño (suizo) que desde hace 8 meses esta recorriendo sudamerica ...
para que decir que con suerte ha pinchando un neumático....
adjunto fotos con privación de ppu of course como se debe.
Para soñar...de hecho no creo que haya compartido con alguien tan extasiado como yo cuando miraba como niño el motor y el vehículo en general jajaja
Antiguo 14-10-2013, 18:19:33   #7
Miguel Angel Bruna
Avatar de Miguel Angel Bruna
UUUUUU, ¿lleva 3 baterías?
Y después el exagerado es uno.
Miguel Angel Bruna está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2013, 20:10:27   #8
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
es exactamente igual a ese pero todo blanco y un paragolpes con malacate incorporado todo de fabrica... ah con una sola bateria jajajaja...
Antiguo 14-10-2013, 22:24:25   #9
Zorlac
Que buena eh, me quede pensando porque tenia la capa de pintura opaca en el capot, quizas para evitar el resplandor en algún salar o no, he visto esas aplicaciones en otros vehículos
Antiguo 15-10-2013, 03:27:46   #10
Empezado por Félix Ver Mensaje
Pablo:
Felix
Ehhh no!. Como dice TOYOTO, este debe traer una H150F, es la caja mecánica mas grande que viene, y de aluminio. Aquí casi no existen esas cajas, en USA tampoco.
Los repuestos se podrían traer de Japón o Australia.
Con doble bloqueo, caja mecánica y winche de fabrica...., una maravilla!!!!!!!.
Sube fotos cuando puedas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:18.
