Me toco escuchar un esmeril a baterias el fin de semana en laguna congelada (facundo), no me pude acercar para ver el desempeño, pero como siempre ando con un pequeño taller en el tlc, me volvio la duda de que es mejor para esas situaciones donde hay que entrar a picar nomas.
pensando en taladro y galleta, veo tres opciones: generador a bencina, mas herramientas normales : pro : funcionamiento ilimitado, gran poder de electricidad, otros usos, etc, contras : tamaño, el generador de por si ya ocupa bastante espacio herramientas recargables : pro : funcionan lejos del vehiculo, parece que funcionan bien : contra : no son muy chicas que digamos, y la autonomia, si se descarga la bateria es una lata herramientas a aire : pro : son pequeñas, no se si funcionan bien, contras : requieren alto flujo de aire y presion constante, cosa que no es muy facil de obtener en ruta. existe una cuarta que en el caso de obw, es usar herramientas de 110 volts, pero dado que son muy pocos los que andan con esos artilugios, lo descarto de antemano. que opinan? , soy todo orejas saludos, |
#2 | |
#3 |
http://www.premierpowerwelder.com/
siempre las he mirado y nunca la he comprado, puedes soldar y sacarle corriente hasta 230 Wats |
#4 | |
Siempre he tenido la duda con esto, en general cuando uno suelda en un vehiculo tiene la precaucion de sacar la bateria para proteger los equipos electronicos (en especial la ecu), entonces que pasa si quiero soldar algo en el mismo vehiculo y para eso debes tener el vehiculo andando, ¿ y si me hecho la ecu? |
#5 | |
Hernan, efectivamente la opcion del inversor se me habia pasado, por lo visto la seleccion de un buen inversor es crucial para que las herramientas puedan funcionar. saludos, |
#6 | |
hay harto mito en ese tema, puede pasar, no digo que no, pero una de las cosas que minimiza el efecto, es tener la pinza de tierra cerca del punto donde vas a soldar, de hecho, eso tambien protege los rodamientos y otras estructuras donde la corriente debe pasar por superficies "en punta" (y que por la corriente pueden quedar soldadas) obviamente no se puede si tienes el negativo de la maquina de soldar conectado directamente al chasis, en mi caso, me preocupe de que ambos cables del alternador quedaran totalmente aislados de la parte electrica del tlc lo otro, el ambiente electrico de un vehiculo es bastante hostil, asi que las ecu's en general gastan buena parte de su tamaño en filtrar todo lo que pueda ser dañino. con todo lo dicho, aun no me atrevo a pinchar algo directamente en el tlc, cuando suceda, les comento y espero que la teoria funcione correctamente jajajaja |
#7 |
#8 |
una opción para las neumaticas es andar con un "powertank", lo cual,sin duda serviria bastante inclusive dsndole otros usos, pero limitaria el tema generico de electricidad y de poder soldar.
saludos! |
#9 |
Yo siempre ando con electricas 18V son un lujo .. no solamente porque andas sin ataduras, y tu autonomía va en la cantidad de baterías que tengas .. yo tengo 10 baterías ( obvio que no las llevo todas la la ruta ) y dos cargadores .. así es que llevas las baterías que quieras y el cargador Dewalt tiene 110V / 220V y 12V ósea que puedes usar los primeros con un inversor o el segundo directo y fácil ..
Tener un taladro, grinder, y un impact driver .. en la ruta es simple priceless .. Herramientas neumáticas todo una belleza si tienes un OBA serio y un tanque con un par de galones de almacenamiento disponible .. |
#10 |
y yo que tenia este inversor guardado hace tiempo, lo compre en Homecenter en una oferta sin pensar mucho en que usarlo.....
viendo un poco, hay taladros, galletas y llaves de impacto de 500W o menos... ya se me ocurrió que hacer con el.. Última edición por Kruger fecha: 16-10-2013 a las 16:04:09 |
