hola amigos de los fierros
me le trabo la palanca del 4x4 de un gran nomade año 1999, puse hi para subir una cuesta larga y con un camino...malito...y cuando el camino paso de malito a malo malo y el nomade no avanzo más... quise poner el 4low pero cache que se me pego la palanca y no la pude destrabar por lo que me tuve que devolver marcha atrás todo lo que había subido antes de poder dar la vuelta y abandonar misión( con el chiquitito bien apretado porque el camino es de una vía). el cuento es que lo menos malo es que me quedo trabada pero en 2hi al parecer nunca pude conectar ni siquiera el 4hi... el cuento es que no cacho como destrabarla, el nomade es automático alguna idea de lo que pudiera ser? muchas gracias se despide atentamente un discapacitado mecanico |
nadie me pesco...
gracias de todas maneras... me quede sin 4x4 |
#3 |
El punto es que si no tienes conocimientos de mecanica serian palabras perdidas decirte que saques la tapa de la palanca de la transfer y la destraves con un destornillador , y si no resulta que lleves tu jeep a un buen taller de 4x4
saludos |
#4 | |
Bueno sería saber si cuando quisiste conectar la tracción lo hiciste poniendo la caja en "N" o si conectaste directamente con la caja en "D", trata haciendo el proceso nuevamente, caja de cambios en "N" y luego trata de mover la palanca de la transfer, si no pasa nada, con la caja en "R", avanza suavemente hacia atrás y trata de mover la palanca de las tracciones. si aún así no suelta, busca un buen mecánico y que él la destrabe. Saludos |
#5 | |
pero en teoría esta pega debiese ser relativmente sencilla para alquien que cache cierto? |
#6 |
toda la razón estimado, algún datito de un taller con las tres b?
#7 |
#8 |
#9 |
lo lleve a otro lado, lo desarmaron, y me dice el meca que esta todo agripado, que se rompieron piezas y que hay que cambiar la transfer completa... 500 luquitas si es que encuentra los repuestos... estara en lo correcto el caballero?, dice que la caja automática esta perfec y que me raje que no le pasara nada, cachan de donde puedo sacar una transfer?
#10 |
Donde la llevaste?
