Antiguo 24-02-2005, 15:30:19   #61
HAKUNA
Empezado por LAPOSO
quien puede decir ahora que vito4x4 tiene un levante de 2" de suspension mas 2" de body, cual seria la medida de MT que puede instalar..
por lo que dice marcelo , por causa de diferenciales y coronas , no mas de31"... estoy en lo correcto?
muy correcto, ya con 31" va a tener dramas con las homocineticas y diferencial delantero, que es el punto debil del vitara..
Antiguo 24-02-2005, 15:30:26   #62
Rena
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2005, 15:35:02   #63
Rena
Empezado por Marcelo Tassara
Es una pequeña confusion. Lo que dice el texto de la pagina es que el kit incluye SUPLES de nylon sobre los espirales. Estos suples son los que dan la altura. Donde NO hay suples es en los AMORTIGUADORES delanteros, donde instalamos unos MAS LARGOS. El suple que POR NINGUN MOTIVO instalariamos es uno que se atornilla sobre el vastago original, alargandolo un poco. POR QUE ? se preguntaran muchos. POR QUE ES UN VERDADERO SUICIDIO.
Ese famoso SUPLE de amortiguador, lo fabrican en base a un vastago viejo, el cual cortan a la medida y luego tornean en el interior para hacerle hilo. Bueno, los que tengan conocimiento basico de mecanica se podran dar cuenta que la pared de ese suple, a la altura del hilo, no tiene mas de 0,5mm de espesor. En el Vitara, a diferencia de otros vehiculos que tienen doble bandeja, hay solo una bandeja interior que soporta la masa mediante una rotula y en la parte superior lo hace mediante EL AMORTIGUADOR. por lo tanto TODO el peso del jeep lo soporta esa pieza de menos de 0.5 mm de espesor. Que pasa si se quiebra en carretera a 120 kms/h ???? TAREA PARA LA CASA....
Yo cobro aproximadamente $ 120.000.- MAS (que es el precio de los amortiguadores) que otros talleres por levantar un vitara, pero creanme, duermo tranquilo.
Los amortiguadores, en el vitara y en cualquier otro 4x4, no tienen nada que ver con la altura del mismo. eso lo dan los espirales, barras de torsion, paquetes de resortes, etc, etc, etc...
El recorrido, no solo lo da el amortiguador, tambien lo hacen los semi ejes que salen del yugo delantero y la barra estabilizadora.
cuanto tiempo te demoras en hacer un levante al vitara, y las posibles formas de pago :?:
Antiguo 24-02-2005, 15:35:36   #64
Marcelo Tassara
Yo creo que no mas de 30'.... definitivamente. El 31 es haaaaarto mas neumatico que el 30 y eso, el vitarilla lo siente. Lo que si tengo claro es que va a tener que cambiar neumaticos por que si no, se vera como zancudo.
Alguien que sepa que me aclare una duda.... el espiral, cualquiera, tiene las mismas caracteristicas en compresion que en extension ?
Antiguo 24-02-2005, 15:41:06   #65
HAKUNA
hasta donde se los espirales de auto están fabricados solo uso en compresión...
Antiguo 24-02-2005, 15:46:22   #66
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
y esto es lo que se ve (poco por la calidad de las fotos) en el tren delantero.:
en el "juego " del tren trasero, vito me comento que era cuando la rueda queda suspedida en el aire, osea en el maximo recorrido, como tambien me dijo que en el cento del conjunto va una especie de guia (punta) para que no se salga el espiral...
estara bien?
envio otra foto del tren trasero , pero no se ve el suple
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2005, 15:51:12   #67
HAKUNA
Empezado por LAPOSO
estara bien?
no es lo óptimo, pero está ok :wink:
Antiguo 24-02-2005, 16:21:11   #68
Eduardo Raddatz
Aqui se ve el queso o tope que lleva la suspencion trasera, en el de Vito al parecer es de Goma negra...
:wink:
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2005, 16:27:12   #69
Marcelo Tassara
Debes afirmar el espiral arriba y abajo. El gran problema es que a maxima extension, se mueve una pieza que no deberia moverse, no se si me explico. Efectivamente las guias impiden que se salga, pero al momento de la maxima extension, si mueves el espiral con la mano veras que tan suelto queda y eso no esta bien. Incluso con un poco de fuerza, te aseguro que se sale. Y no queremos que pase eso cuando andas rapido o con la familia arriba. :wink:
Antiguo 24-02-2005, 16:29:25   #70
HAKUNA
antes que suceda algo como eso, se va a volcar, por que para que se estire el espiral como para salirse andando a velocidad alta.... ...., mejor solo anclar en la parte inferior, gracias a la guía que en la parte superior no corre riesgo que se salga..
hakuna
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 22:46:34
SJ410 con mecanica de ARO y 38.5" FOTOS Jose Figueroa Ferron Venden - Vehiculos 4X4 8 04-07-2006 02:32:22
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:10:02.
