Antiguo 23-02-2005, 23:08:43   #1
ApradoC
Predeterminado Sugerencia para compra de una Chevrolet K5.
Amigos...les cuento para sus comentarios y sugerencias tecnicos.
Me venden una chevrolet K5 con las sgte caracteristicas :
- Año 81.
- Motor v8 305.
- Caja de cambio mecanica.
- Transfer original de ese modelo y año.
- Direccion Hidraulica.
- Freno de disco de lante y tambor atras.
- Huinche Ramsey de 8000 lbrs original de fabrica del tipo
mecanico(conectado a la transfer).
- Neumaticos 33x12.50.
- Llantas de 10.
- Todo orginal y funcionando(relojes, marcadores, etc) y nunca
ha sido chepeada(por lo que se vee).
- etc.
Adjunto fotos para que la vean y me comenten.
Gracias.
Alfiño.
ApradoC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2005, 15:23:17   #2
FRANCO VITTORIO
Opiniòn personal: Rica la K !!! Muuuuuuuu Rica! Equiparla un poco, picar un poco aqui y allà y ... Listo ! Pregunta: La Caja de cambios tiene una sobremarcha (una primera bien reducida) ? Si es asi, pienso k es una buena caja, la he visto en otra K y es "pràctica" para algunos terrenos xtreme. Suerte. Ciao
Antiguo 26-02-2005, 21:02:36   #3
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Contactar con andres_kike_lopez a través de MSN
Que bueno verte de vuelta.... Como se portó la Hilux en el Entre Lagos ??
Ahora nada que decir en contra de la K5 a excepcion del tamaño y consumo... en el foro de ventas hay una Hilux 86 doble canbina con yugos de K5, neumas MT 35', jaula, salvo algunos detalles, segun el Post y la venden en $2.000.000.-, como para seguir con la misma linea digo yo. Que querís que te diga...quedé calentito por el precio de esta Hilux, ya que este es mi siguiente update (cambiar el Rocky por una Hilux doble cabina y yugos adelante y atras, obvio) Ve si puedes hacerle puntería que es de Santiasco y se ve muy rica.
andres_kike_lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2005, 21:43:11   #4
Luis Vasquez Fonseca
Ese huinche mecanico, con el tomafuerza inversor de giro, es ATR
Antiguo 28-02-2005, 11:11:00   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Está ESPECTACULAR , anda a comprarla ya
Antiguo 28-02-2005, 15:07:05   #6
El winch vale .. !
Lo que me llamó la atención es que el diferencial delanero no me parece un D44 .. lo ví como pequeño .. :( y el trasero me parecio un AMC 20 .. estoy en lo correcto .. o me fallan los lentes .. !
La caja me parece una SM465 bruta caja, muy buena .. pero la transder será una Dana 20 ..
Por lo demás está impeque y a esos Checy 305 se les sacan muchos HP de los buenos ..
Antiguo 01-03-2005, 08:12:47   #7
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Tapage
El delantero es un GM 10 Bolts
Empezado por Tapage
El trasero es un GM 12 Bolts
Empezado por Tapage
La transfer es una NP208, fijate en el aluminio !!!
Mario
Antiguo 01-03-2005, 11:04:51   #8
Empezado por Mario Cerda
Empezado por Tapage
Lentes nuevos ..
Empezado por Tapage
Lentes nuevos ..
Empezado por Tapage
Lentes nuevos, no pegue una .. :? gracias por las aclaraciones Mario.
Antiguo 02-03-2005, 22:07:27   #9
ApradoC
Empezado por FRANCO VITTORIO
Efectivamente tiene una primera bien reducida.
Tambien saque las expecificaciones de www.coloradok5.com
Que les parece??.
(M)=manual transmission (A)=automatic transmission *=see notes
Year: 1981
Production Total: 23,635
Base Price: 8,856
Weight: 4,087
Wheel Base: 106.5 in.
Fuel Tank Capacity: 24-gallon/31-gallon
Length: 184.8 in.
Height: 73.4 in.
Std. Engine, (net HP): OHV Six-cylinder 250 cid. (115) @ 3600 rpm
Opt. Engine, (net HP): OHV Eight-cylinder 305 cid. (130) @ 4000 rpm
OHV Eight-cylinder 305 cid. (160) @ 4400 rpm
OHV Eight-cylinder 350 cid. (165) @ 3600 rpm
Rear Axle: GM Corporate 12-bolt (8.7/8-in. 1.31 Axle Dia. 30 Spline)
GM Corporate 10-bolt (8.5-in. 1.28 Axle Dia. 28 Spline)
Front Axle: GM Corporate 10-bolt (8.5-in. 1.28 Axle Dia. 28 Spline)
Transmission (M): SM318/SM326/SM330/T-89A/T-150 3 spd. (2.47-3.50:1 First Gear)
SM465 4 spd. (6.55:1 First Gear)
Transmission (A): TH350 (2.52:1 First Gear )
Transfer Case (M): NP208 (2.61:1 Low Range)
Transfer Case (A): NP208 (2.61:1 Low Range)
Alfiño
Antiguo 02-03-2005, 22:08:43   #10
ApradoC
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Mario
Mario...una consulta, esas expecificaciones son buenas??.
Hasta que medidas de neumaticos puedo llegar??.
Alfiño
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
El Llolli tercer intento Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 13 05-04-2007 12:48:10
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
PROGRAMADOR DE CHIP PARA CHEVROLET (HYPERTECH) MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 29-08-2005 02:47:15
Una pregunta para los con samurai DESCAPOTABLE Mario Zamora General 4WD 19 25-06-2004 09:09:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:57:32.
